Проблем с оборотомера на Г2 1.6тд
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
колеги като е студена(при влажно време т.е зимата и ли е мокро) колата и я запаля стрелката на оборотомера стои на около 500 и като тръгна забавя леко и после си се нормализира и след 5 мин работа на двигателя си е 6.И също така като мина през някоя локва и пада на 0 и след секунди пак се нормализира,колата няма кора под двигателя?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- golf777
znainainai написа:При нафтовите печки (и аз карам такава не се обиждай) оборотомера взима от алтернатора(динамото или генератора всеки му вика различно) виж си връзките може да има окислена или хлабава връзка
гледах го (а и съм го свалял не 1 път)това го прави само когато е влажно или скоча в някоя локва
Падат ти оборотите защото ти се мокри ремъка на алтернатора и сигурно е хлабав,пробвай да го натегнеш малко.
Последна промяна от Stiv на Чет 24 яну 2008 19:08, променено общо 1 път.
Предишния ми голф Г2 1.6ТD ми правеше същите проблеми с оборотите когато беше с ремък 13,сложих му 11,9 лемфьордер, натегнах го и се оправи.
- golf777
Re: Проблем с оборотомера на Г2 1.6тд
Stiv написа:Предишния ми голф Г2 1.6ТD ми правеше същите проблеми с оборотите когато беше с ремък 13,сложих му 11,9 лемфьордер, натегнах го и се оправи.
ще го пробвам, а може ли от големината на ремъка 13-11 да има разлика в оборотите при движение на 5 с 100 км например
Когато конуса на ремъка не е точния размер прави проблеми ,ако е по тясен влиза вътре опира на зъбите свири и ги къса ,ако е по широк приплъзва като се намокри и когато е хлабав може и да го хвърли.
Потребители, разглеждащи този форум: bheart и 66 госта
