Golf 4 светлина в багажник
carlito
Регистриран на: Нед 28 май 2006 11:54
Мнениеот carlito » Пет 25 яну 2008 14:35
Имам проблем(предполагам). Нямам светлина в багажника,незнам дали по принцип няма, но ми се струва че би требало да има. Дайте идеи колеги!
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Пет 25 яну 2008 15:18
бушон !!!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 25 яну 2008 15:28
микроключе :)
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Re: Golf 4 светлина в багажник
Мнениеот so.sec » Пет 25 яну 2008 15:31
carlito написа:Имам проблем(предполагам). Нямам светлина в багажника,незнам дали по принцип няма, но ми се струва че би требало да има. Дайте идеи колеги!
И аз нямах - крушката :)))))
carlito
Мнениеот carlito » Пет 25 яну 2008 15:31
хммм какво е това микроключе
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 25 яну 2008 15:35
carlito написа:хммм какво е това микроключе
Намира се вътре в задната ключалка, редовен проблем :wink:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 25 яну 2008 17:14
Абсолютно правилно 99% от проблемите са микроключе.Направи си елементарна проба пусни аларма и отключи с ключ багажника и го отвори и алармата няма да свирне защото и тя взима сигнал от това ключе.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 25 яну 2008 19:14
И аз залагам на микроключето в бравата на задната врата!!!При мен се беше раздробило и си купих такава брава от "Италянеца" за 50 лева!!!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 25 яну 2008 19:19
аман от тия микроключета :(
провери все пак от дясно ти е плафончето....крушка, букса, кабели...
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 25 яну 2008 21:08
Vladko написа:Абсолютно правилно 99% от проблемите са микроключе.Направи си елементарна проба пусни аларма и отключи с ключ багажника и го отвори и алармата няма да свирне защото и тя взима сигнал от това ключе.
:да:
bg_zoro
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 13:28
Местоположение: Елена
Мнениеот bg_zoro » Съб 26 яну 2008 22:47
При мен се оказа прекъснат кабел в маншончето, през което минават кабелите свързващи купето и задния капак.
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 27 яну 2008 0:13
Да това е другото което често се случва,но когато се протрият кабелите се губят и други функции-като например централното заключване,подгряване на стъклото и т.н.
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borledo » Чет 15 сеп 2011 17:48
На моето голфче кабелите на лампичката на багажника висят свободно къде трябва да ги свържа?
mirkata_
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 18:16
Автомобил: Bmw
Re:
Мнениеот mirkata_ » Чет 15 сеп 2011 20:34
Същата работа е и при мен
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Мнениеот Eximpo » Чет 15 сеп 2011 23:01
пробвай да разглобиш бравата и да напръскаш с WD-40, аз така направих и всичко е ОК, понеже лампата светеше когато си искаше..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
