Здравейте, исакм да Ви попитам как може да си вдигна конете на Гопфчето без да хвърлям много пари за турбо и други такива.
Един ми каза че ако шлайфам главата на двигателя ще стане, но по този начин намалям живота на двигателя. Ако все пак го шлайфам, ако някой го е правил или знае, нека да ми каже ще съм му благодарен и горе - долу с колко ще се вдигне мощноста? БЛАГОДАРЯ!!!
Шлайфане на двигател: плюсове и минуси
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
главата на мойто зверче е шлайфана. разлика кой знае колко голяма няма. Не си прецаквай зорлян двигателя... Сложи си един хубав спортен филтър ако имаш катализатор можеш да се освободиш от него... за друго няма много смисъл... За повече мощност трябваше да помислиш когато си купувал колата... За сериозно покачване на мощноста иска 2ПЪТИ по-сериозни пари
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Аз мисля, че шлайфайки главата ще се промени сместа на мотора.... ще се сгъсти и вече трябва да търсиш начин да го разреждаш....
Друг е въпроса дали има смисъл, а ако става въпрос за колата от гаража, аз мисля, че няма смисъл......продай я и си купи АБФ/КР или нещо подобно, поне ще имаш основа да градиш по нататък
пп Мнението ми всъвсем ламерско, просто така ги мисля нещата(на база прочетеното от нета), така, че не го приемай като чиста монета...нека други които разбират да си кажат мнението и да ме поправят, ако греша някъде.....
Успех
Успех
- plamen032
к н , даже в ПРОДАВА имаше някой който продаваше такъв за около 80лв (нов 130-140) ще поотпуши малко колата, но не очаквай много.. използвай търсачката има доста изписано
Последна промяна от plamen032 на Пет 25 яну 2008 19:41, променено общо 1 път.
- Gorgotov
- Регистриран на: Чет 18 окт 2007 16:42
Можеш и чип да сложиш. Разгледай тая тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... ght=brezel
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
10 коня от филтър?!?!?!?
Ти шегуваш ли се??!
Те тези 2, дето ти ги подсказва колегата ще са химера, дори!
Я напомпи гумите с 0.5 атмосфери повече. По-голям ефект ще има!
Без да барнеш смесообразуването нищо не можеш да постигнеш със спортния филтър! Може би леко по-добра реакция на натискането на педала, но не и реално повишаване на мощността на двигателя.
За без пари ако ставаше, брат, и аз да съм го направил... До тук съм с качествен филтър (JR от ХЕЕД Ауто) и чипче от Brezel, но ако си мислеш, че това ще ми помогне да изпреваря някой KR...
Сток Голф3 с 2Е мотор ме остави на 2 коли на драг - 1 на старта и още 1 до края. Нормално! Доста по-лек е!
Ако търсиш реално вдигане на мощности, то освен филтър и чип ще трябва да почнеш да мислиш и за вал, и за смукателен и изпускателен колектор, и за генерация, ...
Бе я най-добре се откажи!
1 Ако пипаш главата ще ти повиши разхода.....
2. помисли какво искаш от мотора си!
.....имаш ли достатъчно пари ЗА ДА ПРОДЪЛЖИШ СЪС СКЪПИЯ ТУНИНГ?
повярвай ми влзе ли ти бензин в кръвта мнооооого трудно ще го махнеш и никога няма да имаш пари ! все ще ходиш като облъчен и ше мислиш за 20-30кс +...... ТОВА Е ДИАГНОЗА!!!!!
- Stef4o
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
radotom написа:...
Радо, съгласен съм с всичко изписано
с това моно просто не виждам как могат да се постигнат някакви що годе добри резултати.... вари го, печи го - КР не можеш да стигнеш(или някаква друга по-мощна кола)....както каза Радо...
Просто този мотор няма развитие(изчетах много за този мотор и възможностите му....) и стигнах до извода, че могат да се извлекът някакви коне, но не си заслужават парите и нервите......пък и резултатът ще е отчайващ, за тези пари които са вложени...
Все пак всеки сам решава какво да прави по колата си....
пп Tyan беше пуснал една тема за този и подобни мотори(ААМ, АДЗ) и какво може да се извлече от тях.......мисля, че резултатът беше - покачване на мощността с ~20к.с(не помня точно)
Все пак успех в начинанието
