масло 1см над max pasat 1.8 mi
milenmh
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:24
масло 1см надмакс
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: масло 1см над max pasat 1.8 mi
milenmh написа:масло 1см надмакс
Или ако си го сменявал тия дни да са сипали повечо
Ако ли не виж какво ти е писал Ладо над мен,другия вариянт да ти е омешало антифриз и масло ,виж си нивото на охладителната течност
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
MITKO_DVD написа: другия вариянт да ти е омешало антифриз и масло
аааа митака!
а боза?
тва най лесно се познава...
колегата ако не сметне за нужно да даде малко повече детайли-темата става безсмислена. и ще я оформя като такава!
нещо ми прекъсва кристалната сфера и не различавам толкова подробности...
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Колега и при мен беше същото 1см и повече над максимума.При мен беше бензин, първоначално се предполагаше ,че инжектотрите са прецакани или някой от тях после се оказа ,че е прецакан компютъра и здраво налива бензин като резултат колата се давеше като е студена и разхода ми вдигна и на финала вече не можеше да запали от многото безнин който пускаха инжекторите и сега съм в процес на търсене на компютър.Разбира се може и да не е това аз само споделям моя опит.Помириши пръчката за маслото ако осезателно ти мирише на бензин е това което аз пиша ( дюзи или компютър ).
EDIT: аааа аз сега видях че е моно твойта не знам дали пълния инжекцион и моното имат еднии същи признаци
Последна промяна от jigsaw на Съб 26 яну 2008 11:21, променено общо 1 път.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
vaskoto1 написа:MITKO_DVD написа: другия вариянт да ти е омешало антифриз и масло
аааа митака!
а боза?
Васкес съгласен съм с теб,но ако пък ти кажа колко хора са идвали при мен където въобще не прават разлика между двете масла просто си немаш напредстава
Така че аз го давам кат предположение
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
vaskoto1 написа:нещо ми прекъсва кристалната сфера и не различавам толкова подробности...
Батерии
milenmh
колата пали ок и работи ок но при палене пушека е 4ер и след
пали ок но пушека е 4ер и след 15 мин на место се оправя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pckolev и 41 госта
