КЕН-М6300
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
КЕН-М6300
Мнениеот marine » Вто 20 сеп 2005 8:34
Имам такова Пионерче касетофон, ама не мога да го подкарам...
Като го пусна и за момент започват да шумят говорителите-за около 2 секунди и след това тишина.Иначе дисплея свети и избира станции, абе с две думи работи ама не мога да му изкарам звук от колоните.
Ако може някои да ми даде малко повече инфо за този касетофон
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: КЕН-М6300
Мнениеот bobidi » Вто 20 сеп 2005 9:30
marine написа:Имам такова Пионерче касетофон, ама не мога да го подкарам...
проблема според мен не е в касетофона. Имах същия проблем оказа се скъсан кабел на една от колоните (накасяваше някак си) и кат вържех въпросната колона всичко млъкваше, махнех ли я сичко си работеше. Пробвай да вържеш някаква колона за да разбереш дали е от касетофона, ако засвири може да е като при мен.
marine
Мнениеот marine » Вто 20 сеп 2005 11:42
Ще пробвам, благодаря. Иначе си работи да го :f_ckyou:
marine
Мнениеот marine » Чет 22 сеп 2005 18:10
Схема ми трябва за касетофона...
Къде мога да намеря?
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 19:25
Виж кой ти е модела на касетофона и в www.google.com :idea:
marine
Мнениеот marine » Пет 07 окт 2005 16:46
Благодаря на всички помогнали...подкарах го.Наистина говорителя не беше добре.Сега си бачка перфектно,но....не помни станции.Запаметява ги докато не загася колата,след което при ново подаване на контакт всичко отначало. Понеже аз съм си свързвал кабелите-предния касетофон беше изтръгнат и остана един сноп кабели само,искам да попитам как помни касетофона-батерия ли има или постоянен + от някои кабел и 12 волта ли е?
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Пет 07 окт 2005 17:23
Трябва да има постоянен +
Виж по схемата която е залепена на капака на касетофона
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 07 окт 2005 18:26
става и с една батерийка,но не мисля че трябвва да сестига до там.
дай му един плюс и не го мисли
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пет 07 окт 2005 19:48
Кажи за батерийката :) CDto под ръка и :dance:
marine
Мнениеот marine » Пон 10 окт 2005 10:48
Ice___Cool написа:Трябва да има постоянен +
На капака няма схема....
Аз кабела го знам кой е, обаче от снопа кабели който са ми оставили апашите няма постоянен +. Затова се чудех как е бил предния касетофон....
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 21 госта
