Любимия Пиербург 2е - смукач - вакуум, и термо ампула
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пет 07 окт 2005 22:26
Много ви се моля някой да посочи къде се намира авт. смукача защото не знам :oops: Снимайте го и с кръгче го заградете че си умирам вече ... дано не е термо ампула ... ама и нея не я знам къде е - пак ще съм крайно благодарен ако я цъкнете и нея. Благодаря на всички съпричастни!
Последна промяна от CyberBlade на Съб 08 окт 2005 13:51, променено общо 1 път.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 07 окт 2005 22:46
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 15:22, променено общо 1 път.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Съб 08 окт 2005 6:25
Аз днес ще го снимам...снимка довечера,ако не ме превари някой :roll:
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Съб 08 окт 2005 10:27
vw_golf_2_Memphis написа:автоматичния смукач е съставен от биметална пружина, вакуум регулатор и термо ампула!3в1 :lol:
Това олеснява нещата май ;)
georgipass написа:Аз днес ще го снимам...снимка довечера,ако не ме превари някой :roll:
Благодаря много! :)
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 08 окт 2005 10:30
vw_golf_2_Memphis
Re: Посочете : мембрана авт. смукач Пиербург 2е
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 08 окт 2005 11:17
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Съб 08 окт 2005 11:48
bowdown bowdown bowdown
georgipass
Мнениеот georgipass » Съб 08 окт 2005 17:48
понеже направих снимки...да ги кача :lol:
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Съб 08 окт 2005 19:05
georgipass thank you very much и на теб :D
Обаче аз виждам разлика с моя (2е). Аз нямам маркуч в оградената с жълто секция. Капачката е същата, но не е разпробита. Той вакуумен ли е?
Тъй като разглобих смукача ;) Искам да питам в какво положение трябва да е клапата когато поставям смукача на студен двигател? Сега го сложих на плътно затворен отвор (тази биметална пружинка не трябва да я навивам нали ?)
Сложих смукача, така че биметалната пружина е свободна и клапата е затворена плътно. Бая височки обороти вдигна, та даже май ги и вдигна леко след като позагря .. но не мога да кажа точно, защото таблото ми е свалено.
Оборотите са високи обаче това е на газ, на бензин хубаво работеше, но нямах достатъчно бенз, за да видя как работи след като е загряла.
И още един въпрос: как се регулират оборотите на смукача т.е. до колко оборота да вдига когато колата е студена?
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Пон 10 окт 2005 8:25
специчлно съм си играл да го правия дано помогне
http://free.data.bg/biol/pierburg2e2.pdf
а и да не се повтариам това 2е2 ваското го знаее наи добре
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пон 10 окт 2005 8:38
Обади се на Васко за проблемите с 2Е2 :) Миналата седмица оправихме проблемът при мен, по много иновационен начин :) Оказа се, че просто някъде маркучите са запушени и през термоампулата не циркулира достатъчно антифирз и тя си мисли, че колата е още студена и не сваля оборотите...Васко направи един байпас от основните маркучи и всичко заспа...ако това е проблем и при теб може дори сам да си го направиш, аз ще ти кажа какво ти трябва :)
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пон 10 окт 2005 8:40
А като запалиш на студен двигател въздушната клапа трябва първите 1-2 секунди да се отвори около 2 мм и след още няколко отворът да стане около 5 мм....не трябва да е плътно затворена. Това положение се регулира от вакуум регулатора.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Пон 10 окт 2005 10:45
Ха мерси за отговорите!!
Ще видя маркучите, но първо да си наместя клапата ;)
П.С. Аз доти pdf го имам и е наистина най-пълния и най-разбрания (щото само англисйки знам ;) обаче не съм го дочел целия.
Интересно ми е че дават на много места тази клапа понякога отворена докрай. При мен никога не се е отваряла докрай. Като дам пълна газ се отваря около 1см. Това нормално ли е?
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пон 10 окт 2005 14:52
Докрай се отваря като е загрял двигателя и докрая се разбира тази пластината която се отваря да застане във изцяло вертикално положение.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Вто 11 окт 2005 11:02
Васко ела на море бе :)
Значи като за начало - никога ама никога клапата не ми се е отваряла докрай. А като дадеш пълна газ накъде се мърда тази клапа?
В момента (както съм го направил да затрва напълно клапата на студен двигател) постигнах следния дефект - при студен двигател не се вклъучва смукач, а като загрее се пуска. Карбуратора ми е гей!
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1, ognqn и 78 госта
