Здравейте,
Вчера стана нещо странно, като потеглях, колата нещо придърпа... и скоростите вече неискат да се превключват в движение... на място влизат а в движение почти абсурд!!! Педала си има нормален ход няма теч от системата (поне външно)... и сега немога да преценя дали е съединител... или.. помпичката или силиндърчето...
....та ако имате някаква идея моля споделете....
леле .... май имам проблем със съединител !
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
синхронизатори може би
или помпата
или помпата
- guard
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
- Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: леле .... май имам проблем със съединител !
Alex написа:Здравейте,
най вероятно са синхронизаторите, ако съединителя беше проблема, нямаше да ти прави тези мизерий, а ако не разбираш, най добре посети някой сервиз да видат и да ти кажат.
- Alex
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Благодаря за мненията.
синхронизатори са си ок ! Остават съмненията за помпата ... но маи си е нещо по съединител... все пак е на 220 000 км и не е сменян..(поне аз незнам да е ) ... за работа ми искат 150 лв. а комплекта феродов притискателен и лагер е към 320 лв. ... но аз смятам да отида в сервиз за да си поемат те отговорността по откриването на проблема и решаването му, та сигурно сумата за работата ще се повиши..... но... здраве да е..
VW_FEN написа:)) Da re4em -50 leva... 150 leva. Kade mogat da go smenyat?
Mersi za infoto man
(ne, 4e imam nujda, dano da ne stava) prosto da znam
няма значение - навсякъде би трябвало да се справят - то не е голяма философия смяната на съединител - при желание можеш и сам
аз водех голфа при едни араби на опълченска и найчо цанов
