Golf 4 R32 ®
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Нед 25 ное 2012 20:32
Знам го това,просто не искам повече да виждам части започващи с 1J2 ...
morfei1
Re: Golf 4 R32
Мнениеот morfei1 » Нед 25 ное 2012 20:39
Аз съм виждал разглобена лупа от р32 и според мен не може
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: Golf 4 R32
Мнениеот rabotnika » Нед 25 ное 2012 21:48
моите лупи и на аудито и на еоса са с пластини защо на голфа да не са у братчед????
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Aprilia » Пон 26 ное 2012 3:36
rabotnika написа:моите лупи и на аудито и на еоса са с пластини защо на голфа да не са у братчед????
Мисля че ранния ксенон (т.е преди 04.2002 с баласта в калника) на голф 4 няма пластини, а следващия (след тази дата, с вградения баласт) е като другите марки и има пластини. Изобщо тия 2 типа фарове са много различни колкото и на пръв поглед да не е така, дори светят различно :shock
това го казвам без да съм 100% сигурен защото съм имал допир само до 2 комплекта по 1 от двата вида, но пластините може и от друго да зависят, не знам
morfei1
Re: Golf 4 R32
Мнениеот morfei1 » Вто 27 ное 2012 19:45
Тва което съм виждал е р32 лупи от европейка,стария модел с външен баласт. Просто нямаше опция да ги направиш за англичанка
Степента на светене зависи от състоянието на лупите и на самите крушки
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Golf 4 R32
Мнениеот RoadRunner » Чет 29 ное 2012 16:19
Пусни снимките от сурат-тефтера и тука да им се порадват хората... Кажи сега как са 240 коня с 4motion на голям сняг??
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Пет 30 ное 2012 16:03
Новата GPS антена дойде.Сега чакам само ето този кабел,че без него не може да се подкара навито.
Днес поръчах и нова средна конзола,че старата с този силикон ми вади очите направо.Тука малко се изръсих,но няма как.Искам да е ново.Друго нещо което поръчах е сензор за разпределителения вал.Мисля,че заради него не пали колата.Кадо вляза с Ваг Ком-а на 01-Engine после на Meas.Blocks-08 и после на канал 208 и 209 се вижда работата на сензорите.Само дето аз мога да видя 208.На 209 нищо не пише.А и от там идва и грешката:
1 Fault Found:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
P1347 - 001 - Incor. Correl. - MIL ON
Readiness: 0110 1001
Това е точно сензора за 2,4 и 6 цилиндър.Ще видим като дойде и монтирам.Дано да излезе от него,че верига не ми се сменя.Ето го и сензора.
Вчера имаше малко въртележки,но нямаше кой да снима :)
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Golf 4 R32
Мнениеот rabotnika » Пет 30 ное 2012 18:28
писано е вече но все пак
17755/P1347/004935 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
Possible Causes
Timing Belt/Chain incorrectly installed
Timing Chain probably lengthened
Camshaft Position Sensor 2 (G163) faulty
Engine Speed Sensor (G28) faulty
Possible Solutions
Check Timing Belt/Chain installation
Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
Check/Replace Camshaft Position Sensor 2 (G163)
Check/Replace Engine Speed Sensor (G28)
Special Notes
When found in VR6 4 Valve (BDF, BJS, BAA,) engines in conjunction with 17748 please see Technical Bulletin 15-07-03. The previous Technical Bulletin number was 15-04-01.
When found in a 30-valve V6 gasoline Audi engine (such as EPB or BEL), DTC 17748 may be stored as well. If both of these codes are displayed simultaneously, and the codes only appear after the motor is revved above 1800RPM, then the issue is likely that the cam chain tensioners were installed on the incorrect heads (drivers' tensioner on passenger head, etc).
дано да е от датчика :wink:
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Golf 4 R32
Мнениеот MK4 » Пет 30 ное 2012 18:41
С Халдекса на сняг е много приятно, повечето пъти тръгва първо задницата както при колите с правилно задвижване :)
morfei1
Re: Golf 4 R32
Мнениеот morfei1 » Съб 01 дек 2012 0:55
с правилно като тази mhihi
Aprilia
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Aprilia » Съб 01 дек 2012 4:06
A8 е на торсен, не виждам общо с халдекса. Пък отделно мисля че мк4 имаше предвид под 'правилното задвижване' задното предаване и ти с тоя клип само затвърди неговите думи mhihi
MK4
Двигател: ARY 2003
Re: Golf 4 R32
Мнениеот MK4 » Съб 01 дек 2012 15:57
Aprilia написа:A8 е на торсен, не виждам общо с халдекса. Пък отделно мисля че мк4 имаше предвид под 'правилното задвижване' задното предаване и ти с тоя клип само затвърди неговите думи mhihi
Хаха, да именно :да:
morfei1
Re: Golf 4 R32
Мнениеот morfei1 » Нед 02 дек 2012 4:11
Общото в случая, че и двето са разработка на ВАГ. Торсена се смята за по-добре от хелдекс, поне така говорят по-запознатите.... Коли на задно в този клип не виждам, виждам xDrive, Quattro
cherymanus
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 12:39
Автомобил: VW Golf 4 R32
Двигател: R32 BFH 2004
Re: Golf 4 R32
Мнениеот cherymanus » Нед 09 дек 2012 10:43
GALIANO написа:Тук е момента да благодаря на човека който вкара в БГ първата Р32-ка(Голф 4) ,cherymanus.Благодаря за съветите,сега е време и ти да си пуснеш темата :deal
Да Брат,време е,ама нещо все недостига такова :lol:
cherymanus
Re: Golf 4 R32
Мнениеот cherymanus » Нед 09 дек 2012 10:46
ДАНЧО написа:Хубаво е когато човек сбъдва мечтите си.Пожелавам ти всички мечти който имаш да бъдат като тази СБЪДНАТИ.Ти красиш и форума със всяко свое действие както със старата си 4-ка, така и с тази.Много пъти съм ползвал търсачката да видя дали си пуснал тема и ето ,че вече е факт.С удоволствие ще чета и разглеждам всичко което правиш... :039: :respect
Така е,колега!!! Благодаря на форума,че се запознахме с Вурал,много точен,коректен и компетентен :applause:
Последна промяна от cherymanus на Нед 09 дек 2012 11:03, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 25 госта
