Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигация
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Упътване: Как да запишем на диск карта за VW MFD навигац
Аз файла съм го сложил. Мисля че открих какъв е проблема - като пишеш директно от имидж взема настройката на последното четене. Затова го прочетох през виртуален диск - даде ми да избера Телеатлас и после като записах дадох този профил. Довечера ще видя резултата - дано да е положителен.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Може ли да кажете за какво ги използвате тия карти като БГ я няма или просто за тест ги записвата? Ако имаше БГ карта и аз щях да си направя диск с нави карта.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
На мен ми трябва за да стане активно менюто и да променя езика на радиото от италиански на английски
Освен това за блзиките евро дестинации има карти - австрия, италия...... Да не говорим че можеш да си изкарваш инфо за надморска височина , координати и реална скорост - ама като няма диск нищо не бачка по навито.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Записах го но резултата е още един диск за коша
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Не знам защо не е станало при теб, но и аз писах дискове за един познат колега от форума и той после ми каза, че не били тръгнали. Нямам представа. За мен си правих веднъж дискове и си вървят, но аз съм с MCD.
Навремето четох, че трябва да намериш хубави, маркови дискове - най-добре някой Verbatim защото навито е малко капризно. Или може да пробваш с Taiyo Yuden, ако можеш да намериш някъде от тях. И пак казвам - трябва ти CD, a не ДВД. Ти на какъв диск записа? Намери къде в програмата има "Hide CD-R Media", деактивирай го и се пробвай да прочетеш медиа кода на диска, който си записал и го дай тука.
http://club.myce.com/f34/dont-know-how-enable-hide-cdr-clone-cd-59837/
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Специално за целта купих на старо Plextor PX-S2410TU и пробвах да запиша диск Verbatim CD-R Extra Protection.
За съжаление не се получи..
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Записах точно на Verbatim (просто имах под ръка)
Rabbit_TDI написа:На мен ми трябва за да стане активно менюто и да променя езика на радиото от италиански на английскиОсвен това за блзиките евро дестинации има карти - австрия, италия...... Да не говорим че можеш да си изкарваш инфо за надморска височина , координати и реална скорост - ама като няма диск нищо не бачка по навито.
Ако имаш път към Младост(София) ела да сменим езика с моя диск. Ще погледна нямах ли някакви диксове с немски карти да ти дам един.
- bamzezadara
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
- Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
- Двигател: BDH
- Местоположение: BG
Здравейте колеги, искам да попитам от къде да сваля карта на европа за моята навигация? На Пасат б5,5 2003 год. защото ми се налага да патувам за Франция и да не купувам специално за това навигация, а ако може да запиша диск и да си ползвам тази на колата.
Мерси предварително :)
Здравейте, имам WV Taureg произведен е на 24.11.2006г. Как да разбера каква е навигационната система за да знам как да действам.
Благодаря ви предварително.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
dontaskdontsay написа:От всичките линкове и един не работи![]()
От къде мога да сваля някаква карта без значение каква?
Вече записах един диск и то успешно
В момента записвам друг и ако тои е успешен ще споделя тайната на записване
Сега записвам карта за Германия но ми трябва и за Австрия а не я откривам никъде.
Ако някой има или знае от къде мога да сваля карта за Австрия нега прати един линк
- mopowah
Мисля, че ти трябва Alps картата, където е включена Австрия.
Карта за България излезе ли, или все още няма нищо?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Мисля че карта за БГ все още няма
Днес пробвах и втория диск които записах.
Резултата е
Диск го записах с CloneCD и към края на записа даде някаква грешка и процеса спря, но въпреки това диска тръгна без никакви проблеми.
Ето как става:
Взимате си най обикновено CD (от наи евтините) и записвате на най ниската скорост в CloneCD.
Това е цялата работа
Няма нищо сложно и не се изискват маркови дискове.
Моите дискове съм ги взел от кауфланд и дори нямат марка
Успех при записването колеги
Резултата е
Ето как става:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
