Passat 2.3 VR5, AGZ на газ
Plamen133
Регистриран на: Пон 25 юни 2018 15:27
Re: Passat 2.3 VR5, AGZ на газ
Мнениеот Plamen133 » Чет 28 юни 2018 21:35
Вярно е по рядко срещан и то заради това ще ти го преебът. Питал ли ск го твоя газаджия дали някога абаджа е слагал на точно този мотор давам 100% че не е. Защото на такава кола трябва да сложи човек където е слагал и на друг такъв. А не да се учи на твоя.Казвам ти го да ти спестя пари ..Парите са твои и ти си знаеш най добре...Давам ти съвет защото да хлътнеш с пари много и да се чудиш какво да я правиш защото съм минал през това и от личен опит ти го казвам.Каквото си решиш колата и парите са си твои .Поздрави
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 28 юни 2018 21:39
Аз съм правил два Сеата с този мотор и няма грижи.Прави се трудно защото няма място около мотора и маркуча за газовата дюза за единия цилиндър е малко дълъг.
А мотора си е почти редови защото ъгъла между цилиндрите е много малък.
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Чет 28 юни 2018 22:20
На хората с 1.8Т или харесващи този мотор ще кажа ,че бях с такъв /АUM/ точно 7 месеца и го продадох за да си взема отново 2.3.....Досега съм карал 1бр. 1.8Т и 3бр. 2.3 от тях 2 -150 к.с. и 1-170 /сегашния/ все автоматици,но Голф 4 ,а не Пасат.
Разхода на 1.8Т беше по-голям от 2.3 без значение кой.Всички с газ Фобос слаган при едни и същи газаджии....Газифицират се без проблем както 150,така и 170 к.с. Имам 2ма приятели със Сеати със същия мотор....карат и пеят....
Така ,че слагай газ и си свиркай.....
alstil
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 17:41
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGZ - 1999
Местоположение: Ямбол
Мнениеот alstil » Чет 02 авг 2018 20:34
Привет на всички! Да помоля и аз за съвет. От няколко месеца имам Bora комби (2.3 V5 150hp 1999г.) и съм решил да и слагам газ. Нова уредба не мога да си позволя и ще бъде втора ръка. Ясно е че преди монтажа трябва да се обслужи основно редуктора, а вероятно ще се наложи и пълна подмяна на друга част. Та въпроса ми е ще може ли да се монтира газов инжекцион свален от 2.8 V6, и ако е възможно ще се наложи ли да се правят модификации?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 02 авг 2018 20:43
Тази втора ръка ще иска нов изпарител, нова рейка, нови тръби. И бутилката може да се окаже стара, а компа с някоя стара версия, за която няма кой да се нагърби да настройва. И някой сензор за смяна...
Събери сили за ново.
alstil
Автомобил: VW BORA
Мнениеот alstil » Пет 03 авг 2018 22:05
Няма как да събера 1500лв за нов газов инжекцион. Продавача каза, че е работил до последно без проблем, марка Романо поставян в Англия. Бутилката и тръбите със сигурност ще са нови, там компромис няма да правя. Ако редуктора е читав модел, може и да мине само с обслужване. Помолих го да направи и прати снимки, за да видя модела на компютъра и рейката. От моите наблюдения най-скъпите части са компютъра с инсталацията и инжекторите. Тях да намеря на добра цена е някакво начало. Идеята е до началото на зимата да има монтирана газ.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Съб 04 авг 2018 7:34
Провери дали ще можеш да си намериш софтуера за настройка, че без него нищо няма да направиш.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 04 авг 2018 7:36
Дават газови и на изплащане. Помисли и над този вариант !!!
alstil
Автомобил: VW BORA
Мнениеот alstil » Нед 05 авг 2018 19:00
Аз умишлено искам снимки на компютъра, от тях би трябвало да се ориентирам за софтуера и дали ще може да се намери. На изплащане може и да предлагат, но идеята е, да я монтира някой който е правил такъв двигател и разбира. От предходните коментари в темата четох, че си има тънкости кое, къде и как се монтира. Така, че трябва да се съобразя и с това. За втора ръка по принцип най-лесно ще стане с уредба свалена от кола с такъв мотор.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 09 авг 2018 11:13
От опит ти казвам недей взимай 2ра ръка, моята я купих с инжекцион за 1 година само бутилката остана от стария.ако е от познат айде да си сигурен ама все пак мяркал съм обяви на 2ра ръка свалят ги от където им падне се кълца после някой да се оправя.отделно че мунс е прав в моя случай редуктора се разтече беше и слаб за колата смених го, рейката си беше разтропана като я взех и тотално умря по-късно, и наскоро установихме че мапа прави въртели и тъй като в моя случай тартаринито ми беше майката на инжекционите и не ставаше настройка добра го смених.Кви 1500лв за газова на тоя мотор?
alstil
Автомобил: VW BORA
Мнениеот alstil » Чет 09 авг 2018 20:40
Като гледам обявите и промоциите из нета цените са от 1100лв нагоре. При цени от 1100лв. има монтаж на турски части, а за тях не срещам добри отзиви. Уредба от среден клас излиза около 1300лв, а високия клас като Ланди и Романо отиват на 1600лв. Лошото е, че не навсякъде предлагат на изплащане.
Друг вариант е да купувам частите една по една, докато събера всичко и тогава да търся някой да ги монтира. Но едва ли ще ми дадат 2 години гаранция, както ако си закупиш всичко от тях. Ако има колеги, които са наясно с газовите уредби да дават насоки кои части, от кой производител и модел да търся.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 10 авг 2018 11:02
Това с частите една по една за мен е глупаво.Събери пари и иди с парите в сервиза не с кашон сбирщайн някой да се чуди как да го монтира.отделно така и гаранцията почти не можеш да я ползваш, по-добре иди монтира ти се всичко ново и знаеш че 2 години ако има проблем отиваш и го оправят.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 10 авг 2018 13:23
До сега се сдържах, ама ще те питам - Като нямаш пари за свястна газ, що си купи петак?
Инак всеки сам си стига до истината.
alstil
Автомобил: VW BORA
Мнениеот alstil » Пет 10 авг 2018 20:23
muns61, имах събрани достатъчно, но брат ми реши да купува жилище и му услужих. Затова сега правя тънки сметки.
Иначе проверих и за нови на изплащане, както предложиха колегите stefan4o и quattro^^. Най-ефтиния вариант е 980лв на ACstag, но не знам колко са читави. За LPG Tech ми казаха 1200лв., а в сервиза на Ланди Ренцо 1900лв. В Сливен ми казаха да не търся, защото нямали добри майстори. Има добри отзиви за една фирма в Елхово, ще проверя и там. Ако някой може да предложи друг вариант, примерно Стара Загора, ще съм много благодарен.
diablo6899
Регистриран на: Пет 25 дек 2015 20:28
Мнениеот diablo6899 » Пон 03 дек 2018 21:03
Привет. Да споделя и аз ,че карам газифициран 170к.с пасат вече 70-80хил.км без никакви дертове. Само филтри сменям на 10-12хил. Монтиран е във Валгас 2008 ЕООД Пловдив преди 4г.
