С колко бензин карате когато сте на газ?
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Re: С колко бензин карате когато сте на газ?
Мнениеот tehniiik » Нед 17 юли 2011 19:15
BG_POLICE написа:Значи разбрах, че си намалил времето за прехвърляне на 17 градуса, но не можах да разбере, как лъжеш компа, че мотора е загрял до 60 градуса? Аз по едно време мислех да направя настройка, когато е топла и я изключа след това направо да пали на газ, но ми обясниха, че не било добре! Отделно с аварийния режим винаги мога да я запаля на газ особено сега в топлото време (днес го пробвах 2 пъти), но отново рискувам нещо да дефектира по системата и затова се двоумя как точно да го направя, защото си похапва бензинец не малко! Вярно сега последната седмица работи само 30 сек. докато мине на газ, но все пак като драснеш чертата става прилична сумичка на месец за бензин, а с тези пари мога да заредя поне една бутилка газ, че и отгоре :beer
Принципа е следният:
Тъй като мотора е студен знаем ,че тогава бензина има ниска изпаряемост и бензиновото еку блъска повече бензин ,и като добавим ,че моторите ни са 5 цилиндрови става страшно.Точно обратното е при газта (говорим за летните условия)
При студен мотор когато искаме да го захраним с газ не е нужно обогатяване като на бензин.За да избегна задавянето на двигателя от голямото количество газ породено от автоматичния смукач на колата (Големи инжекторни времена ) и от това ,че все още газта не е достатъчно загрята (следователно е по плътна )е необходимо да прескочим автоматичния смукач.Аз съм си извел проводник от температурния датчик на бензиновото еку и с помоща на галетен превключвател превключвам различни резистори паралелно на датчика в зависимост от околната температура. За да не възникват грешки в паметта на екуто е необходимо превключването на резисторите да става на загасена кола.За в бъдеще ще мисля автоматизиране на нещата ,тъй като сега съм в експериментален стадий.
Забелязал съм че колата харчи най много бензин когато се включва помпата за въздух която звучи като прахосмукачка ако си се заслушвал в нея .Като ползваш резистора прескачаш тази фаза ,която е само от екологична гледна точка(вкарва пресен въздух в изпускателната система за да доизгори бензина в катализатора, който се подгрява по бързо и достига работна температура по бързо.Аз вече нямам катализатор така ,че тази система само ми тежи в купето. :beer
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Нед 17 юли 2011 20:14
Много интересно си го измислил :) Аз също нямам катализатор! Заинтересува ме с това нещо! Дай примерна схема, начин на свързване и други! Да наистина като запаля сутрин колата има момент около минута в която наистина е като прахосмукачка mhihi Обаче има едно нещо в предния ти пост, което ме изненада доста - това, че ауспуха ти бил с керамичен цвят :shock Честно да си призная досега никога не съм виждал немски бензинов автомобил (изключвам чисто новите екземпляри), на който да му е такъв ауспуха!!! Гледал съм VW, Audi, BMW, Mercedes, но на всички тях е черно отзад! Аз лично за себе си в това отношение съм признал Рено! Ако мотора не е прегряван тая чудесия не гори масло и това е :) Лично при мен ауспуха си е черен, но следя стриктно маслото и въобще не го пипа! Когато си мушна пръста в него изкарвам сажди :screwy , не както на колите, който горят масло нещо мазно и гадно :bishop
tehniiik
Мнениеот tehniiik » Нед 17 юли 2011 20:43
Колега все още изпробвам различни варианти и не знам каква точно схема да ти дам.Ползвам модификацията от един месец като резултатът е , че на 17.06 съм заредил 20лв бензин като колата се кара всеки ден и до днешна дата да съм изгорил не повече от половината (карал съм и на бензин малко).Това за ауспуха важи не за кратки разстояния а след по продължително каране.Цветът е нещо като тъмнокафяво а ако бръкна в ауспуха си е черно на пръста.На мене ми гори около литър масло от смяна до смяна зависи как се кара може и повече.
За начало ако ти е занимава можеш да изведеш един проводник от температурния датчик който е двоен за компа и таблото.
Не помня цвета на кабела но мисля ,че беше син с червена лента.Запояваш втори кабел към него и го довеждаш вътре в купето намираш една маса и към нея свързваш кабел.Намираш резистор с стойност 2,4к и го свързваш към двата кабела.
Ще икономисаш от бензина но проблема е ,че паленето с резистора малко се забавя и аз затова намалих температурата на газовата и оборотите така че още докато върти стартера преминава и запалва на газ.Ти щом имаш аварийно палена на газ ръгай го директно и би трябвало да е пушка.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Нед 17 юли 2011 21:35
Днес и вчера запалих няколко пъти на газ по този начин, но мотора беше топъл! Веднъж съм го правил и на студен, но тогава външната температура пак беше около 20 градуса! Имам и опция, като загрее след това да пали направо на газ, но когато се бях навил да ми я активират ме разубедиха, защото не било добре да изолирам толкова бензина! Аварииния режим за палене при всяко такова стартиране на мотора се записва в паметта на газовия комп., може да доведе до дефектиране на системата, защото не е предвиден за ежедневно ползване и може да доведе до отпадане на гаранцията!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 юли 2011 23:19
Паленето в авариен режим с нищо не е вредно за мотора. Инак негодниците, дето са ти продали уредбата, търсят всички възможни начини да те преебат с гаранцията. Даже не винаги казват на клиента, че аварийните стартове се записват. И се поинтересувай, ако си продадеш колата, какво става с гаранцията - отказват я на новия собственик, била поименна! Сякаш са я монтирали на теб, а не на колата ти...
На мой приятел колата съм я направил преди 2 години да пали директно на газ и нищо не е прецакано. Я ги накарай тези специалисти да се аргументират, що трябва баш на 30, 40 или майната му градуси да прехвърля, а не на 5, да речем.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пон 18 юли 2011 8:01
Ами не била достатъчно температурата за да се изпарява като хората газта и блъска течна, не работи добре и харчи много! А иначе не си ме разбрал правилно - обясниха ми, че не за колата е вреден аварииния режим, а за самата система, като честото му ползване могло да доведе до дефектиране на компоненти! Не мога да твърдя вярно ли е или не, но едно знам със сигурност - наистина се записва всяко такова палене в паметта на газовия комп! Иначе изглежда привлекателно да си паля директно на газ и да изолирам максимално бензина, но се страхувам да не се преебе нещо бензиновата система - я дюзи, я помпа, я нещо друго! Как мислите да пробвам ли някакви летни настройки, който да изолират в максимална степен бензина или не?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 18 юли 2011 9:14
Писах по-горе как съм го направил при мен - 5 сек. работа и 20-30 градуса. Това само в най-горещите месеци - юли-август. Друга галимация съм замислил, да накарам изпарителя да загрява по-бързо, но това по-нататък. Отделно има опции при топъл и при студен двигател. Варианти много...
tehniiik
Мнениеот tehniiik » Чет 21 юли 2011 22:14
muns61 написа:Паленето в авариен режим с нищо не е вредно за мотора. Инак негодниците, дето са ти продали уредбата, търсят всички възможни начини да те преебат с гаранцията. Даже не винаги казват на клиента, че аварийните стартове се записват. И се поинтересувай, ако си продадеш колата, какво става с гаранцията - отказват я на новия собственик, била поименна! Сякаш са я монтирали на теб, а не на колата ти...
Колега прав си напълно.Врели некипели, че паленето на студено ще развали нещо.Най много в първите цикли да ти са по- бавни газовите инжектори докато се раздвижат.За лятото особено си е прекрасно а през зимата ще прекарваме и бензинец. :drunk
mcm8888
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 13:59
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mcm8888 » Пет 29 юли 2011 12:05
старата варака беше с изгоряла помпа и 2 години палеше само на гас лете зиме на -22 пак на газ вие ми говорите за 30-40 лв вензин това колко газ еееехххее
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 24 дек 2018 23:13
Да и после тоя бензин 10-20 литра въртян 20 000км от помпата става ацетон и разяжда гумени уплътнения. И после разяжда цетката на самата помпа и тя блокирва като задръства след това и филтъра. То това е много относително. После резервоара трябва да се изчисти от боклуци преди да се монтира новата помпа. Филтъра също трябва да се смени задължително вътре е пълен с черно катранено.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 25 дек 2018 16:30
3 месеца половин резервоар.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 25 дек 2018 19:24
Най-малко 15 литра, редовно зареждам пресен.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 дек 2018 12:16
Като светне светодиода и доливам10л
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 дек 2018 22:29
20 кинта слагам,като падна на първата червена чертичка.
Avator
Регистриран на: Нед 16 дек 2018 11:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1 6 akl
Мнениеот Avator » Чет 27 дек 2018 21:59
И аз така. 20 кинта сипвам от лампа до лампа но скоро ще сложа реле да спира помпата. безмислено е да върти бензина до като се кара на газ, а до като върти бензина той става на нещо като блажна боя от стария модел
