Камера в колата - видеорегистратор?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Мнениеот georgebonev » Вто 02 юли 2019 17:31
Значи имаш само един файл... последния запис.
Прегледай настройките обстойно. Особено Loop recording - включи го, ако е изключен. Избери да записва на 5 мин или по-малко, защото картата ти позволява запис до 10-15Mb/s. общо взето. А клиповете са с около 20Mb/s bitrate.
Направи си и тест на картата за цялост с програмката...
Формата е Fat32, 32kb allocation.
Ммм, по-добре един ресет му направи на регистратора...
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Сря 03 юли 2019 10:21
H2O написа:Ами според мен, това не може да бъде батерия, защото както писах по горе за няма и минута ровене изгасва! И да го пуснеш след 2 часа, пак ще изгасне за по малко от минута.
Според теб, този кондензатор не си върши работата? Ако е така, какво да направя?
Кондензаторът затова се казва супер кондензатор, защото върши работа като на батерия. Примерно може да захранва половин минута за да може да се дозапише всякакъв клип. Така че си работи, щом можеш да ровиш. Батериите са опасни при стоене на колата на слънце и температура 45-50 градуса вътре. Виж в описанието на модела дали пише Supercap.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Нед 07 юли 2019 18:28
Всичко вече е Ок! Направих записа на 3 мин! Въпреки, че първия ден работи без проблем на 10 мин интервал!
Благодаря на всички за помоща :)
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 21 юли 2019 18:08
Аз съм с Navitel r1000 , довелен съм за сега , само дето мн загрява самата камера.А не би трябвало да е така.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 05 сеп 2019 14:55
На едно рено гледах че видеорегистратора е захранен от лампата в купето. Дали на голф 4 може да се направи това за да не висят кабели ?
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 09 сеп 2019 11:26
Аз пък гледах вариант регистраторът сложен където е винетката. Кабелите се скриват до таблото. Не знам като видимост колко е добре, другото че бие на очи за крадене.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 06]
Мнениеот nikolay_ss » Вто 10 сеп 2019 8:18
Не ми се струва удобен вариант да го сложиш където е винетката, може би ги е мързяло да го инсталират както трябва. Горе до огледалото е най-добре като видимост.
vandu написа:На едно рено гледах че видеорегистратора е захранен от лампата в купето. Дали на голф 4 може да се направи това за да не висят кабели ?
Едва ли е захранен от лампата, покрай нея по скоро минават кабелите и отиват надолу най-вероятно към контактния ключ и се взема захранване когато колата е на контакт или запалена.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Сря 08 апр 2020 13:20
Здравейте, интересувам се от този тип камера, защото онези с вакум стойка не ми вършат работа:
Може ли да я ползвам без да я свързвам с навигация или радио, а да я захранвам със зарядно през запалката?
Потребители, разглеждащи този форум: Каспър и 4 госта
