Проблем с бойлер
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с бойлер
Вдигането на температурата на бойлера над 55 градуса ви носи повече топлозагуби от неикономичните душове. А повишаването и на 80 градуса му скъсява живота. Защото пластмасовите тръби за гореща вода преживяват по-силен топлинен щок от по-голямата температурна разлика и се разрушават по-бързо. Отделно че при по-висока температура всички химични процеси (в това число и корозията) са по-активни което води до по-бързото разграждане на анодната защита. А свърши ли анодния протектор започва корозията на балона на бойлера.
Ако не ви стига топлата вода, следващия път си монтирайте по-голям бойлер, съобразен с нуждите от топла вода на вашето домакинство!
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Елементарно, Уотсън! На току-що изключил бойлер, вземаш термометър и пускаш топлата .. да го къпе.. А иначе се настройват..ако не са гаранционни.. беля, едва ли -просто се презастраховат. То бойлерите преди всичко са за продан.. с минимален риск. Топленето на водата е друга работа..
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
72гр. при изключил терморегулатор, ще оптимизирам разхода....
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Лично аз,когато монтирам бойлер-никога не оставям терморег.-усилен докрай,въпреки че поне повечето БГ бойлери така излизат от завода.Никакъв положителен ефект няма ако един уред под налягане се ползва винаги на ръба на възможностите си,напротив-риска от дефектиране (да не кажа и по-лоши варианти) се увеличава сериозно.Да не съм лош пророк,ама вероятно много от вас са прочели как онзи ден в нашия град една кооперация стана по-ниска с един етаж точно заради бойлер.Никой не е затрахован. Пази боже и от лоши уреди и от пишман майстори.
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Поне ведъж седмично тем. на водата трябва да се вдигне над 63градуса и да се завърти по тръбите за да не позволи развиването на бактерията легионела умните бойлери и котли го правят.
- ktamen
Тая бактерия как се справя с хлора в чешмяната вода
- Двигател: ez 1986
Справя се но не се размножава толкоз защото студената вода няма 25 градуса.
- gergeto
Значи хлора,по-точно визирам рекламата на Доместос,унищожава 99% от бактериите, а тази легионела е останалия 1%.Така ли да го разбирам? М/у другото преди време бях чел статия за правилната хигиена (оказва се че хигиената не се свежда само до това дали миришеш на собствени секрети или на сапун. ),та за да щадиш организма и по-специално кожата и да не товариш сърцето и кръвоносните съдове-най -подходящата темп. на водата от душа е не повече от няколко градуса над телесната.Това означава че един бойлер настроен да изключва над 65-70 гр. е достатъчен за нормалната хигиена.
Хем и въпросната бактерия .Друг е въпроса че почти никой не се къпе,особено зимата с вода малко по-топла от тялото му.
Здравейте, наложи се много спешно да взема нов бойлер за кухнята. Поради ограничено място взех това http://tesy.bg/produkti/elektricheski-b ... a?view=251 . Нормално ли е при напълно загрял бойлер и оставен на максимална мощност с топлата вода да се измият само 3-4 неща и водата да свършва ? Толкова си може или аз нещо съм объркал при монтажа и свързването му ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Нали си го монтирал точно така, както е на снимката с изводите за студена и топла вода нагоре?
- gergeto
nero написа:Нормално ли е при напълно загрял бойлер и оставен на максимална мощност с топлата вода да се измият само 3-4 неща и водата да свършва ?
3 -4 неща е много разтегливо понятие -тави ли ,тенджери ли . С максимална струя ли миеш тези 3-4 неща? Бойлера монтиран ли е макс. близо до батерията - да не забравяме че това е малолитражен бойлер , модернизирана '' Юнга'' един вид .Въпроси и обяснения -бол .
- HYUGO
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
- Местоположение: В.Търново
От 2011-та съм монтирал на същата марка под мивката, само че моя си е 6 литров.
Естествено че ако се пусне на силна струя топлата вода и свършва бързо.
Сложих го само за миене на ръце, някоя чаша, прибори и т.н.
Исках да разтоваря газовия котел от постоянното "цъкане" да пали и гаси за миене само на едни ръце на няколко човека един след друг ...
За другата кухненска посуда си имам съдомиялна.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
То 5л. гореща вода е една тенджера вода...колко неща да измиеш?С разреждането да я докараш 1 литра,колкото тоалетно казанче.Ма и то като дръпнеш синджира свършва бързо.
- К.Одаджийски
5 литра гореща вода, разредена 1:1 със студена си е повече от добре. Още повече, че батерията на такива бойлери няма нищо общо като разход с тоалетното казанче.
Или не е монтиран правилно бойлера, или има проблем вътре в него и е за рекламация, въпреки, че е нов
Колегата иска да се отоплява със..свещ С това можеш да измиеш две чаши за кафе ама за две цигари време. 1500Вт са пълен Т@*ак за проточен бойлер (с резервоар от 5 кила вода, си е баш такъв). На жената каната е 2,5 кВт и успява за заври водата (1,5 л) за 2 минути, ти искаш с тоя фитил постоянна топла вода... но пасаран! Физиката и мераците са трудно съвместими...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
