Здравейте колеги,
Проблема е следния:
Когато лостчето е в позиция на интервален режим чистачките работят нормално, след което без някаква причина започват да насичат и спират (ако стъклото е мокро няма проблем но позасъхне ли започват да насичат и спират по средата на стъклото), така също спира и бавния режим. Трябва да ги пусна на бързия режим (последна степен на лостчето) за да заработят нормално, тогава и другите 2 режима се оправят. След което обаче, пак започвот да насичат и спират да работят първи и втори режим.
Едно е сигурно на 100%, проблема не е от механизма. Днес го разглобих и беше в перфектно състояние, въпреки това изчистих всичко до блясък, смазах с грес за лагери и сглобих, но проблема остана.
Някакви идеи? Моторче, реле или нещо друго.
Насичащи чистачки Голф 4 - Решено!!
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Последна промяна от marin_andonov на Сря 20 мар 2013 12:47, променено общо 2 пъти.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Насичащи чистачки Голф 4
Моторче
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
- Местоположение: Бургас
Здравей колега.Провери дали няма нагорели контакти в релето - под пластмасите над краката е - единственото голямо . Ако можеш - свали му корпуса и огледай вътре.Виж също и лоста за чистачките - и там мове да има нагорели историй.
bazigolf
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
Колеги, извинявам се ,че използвам темата ,но при мен проблема е в задната чистачка.След направена профилактика,като я пусна тръгва едвам ,едвам и чак като направи 2-3 хода(оборота) се оправя.Колата също е Голф 4.Благодаря предварително!
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
marin_andonov написа:Здравейте колеги,
Проблема е следния:
Релето най вероятно!
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Виж ТАЗИ ТЕМА колега, със сигурност ще ти е от полза
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
siso_k написа:Виж ТАЗИ ТЕМА колега, със сигурност ще ти е от полза
Колега,
Явно не си прочел внимателно какво съм писал.
Някой може ли да каже къде се намира релето за предните чистачки, кой му е номера и евентуално какво трябва да се разглоби за да се стигне до него.
- siso_k
- Двигател: AKL
Моя е грешката...
За релето, мисля че за предни и задни е едно - намира се под пластмасата под волана, номера му е 377
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
колеги кви релета кви неща ,,,
да ви кажа каде ви е проблема ,сваляте рамената чистачките
вадите ги от осите кадето се движат там има един оп-ръстен
и влиза вода и келясват ,и насичат немогат да се движат плавно,
гаранция ,свалят се и се зачистват с една шкурка слага се нов опръстен
и сте готови ,,догодина пак наново таака са
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
zdraveli написа:колеги кви релета кви неща ,,,![]()
Благодаря колега,
Явно и ти си от хората, които пишат преди да са прочели цялата тема.
Колеги, реле не е! Вече имам едно в повече, ако на някой му трябва да свирка, състоянието му е перфектно.
Поздрави!
marin_andonov
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
Re: Насичащи чистачки Голф 4 - Решено!!
Колеги,
Оказа се че е от моторчето, колкото и перфектно да изглеждаше - 40лв. втора ръка и всички вече е точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
