газова уредба и няй рядкия проблем-виж и запомни
div4o74
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 11:40
Мнениеот div4o74 » Сря 02 окт 2013 15:19
Здравейте ,искам да споделя с вас най редкия проблем който може да се случи с една газова уредба- на мен ми се случи : от 2 месеца имам проблем с газта на колата зареждам бутилката 30 литрова е но,изминавам 150 км и колата гасне все едно е свършила газта зареждам пак но зареждат към 15литра и си викам аз значи имам в бутилката ,и от нямане на време така карам по на 150 км си зареждам аз да ОБАЧЕ кво става?=-започвам да изминавам все по малко разтояние и днес вече за 50 км и загаснах добре че имах бензин ,отварям багажника гледам бутилката лед до горе развивам тръбата към двигателя газ на трепане тече течна чак завивам пак отвивам на входа към клапана до изпарителя няма течна газ едвам фъска -мхм купвам нова тръба сменям пак фъска аха викам си нивомера нещо : и съм си мислил през тези 2 месеца че не е възможно колата да изгаря само пропана и бутана да остава , оказа се че точно това е станало ето и причината:след като свалих бутилката мн внимателно развих нивомера вътре към 20 кила бутан - започвам да разглеждам уж всичко нормално и си викам я да надуя сондата надувам и - оппа уж затворени кранчета а като надуя все едно са отворени оглеждам пак и какво да видя сондата се държи към фланеца с 3 болтчета мойто 1 то го няма другото глабаво и ми светна . И така колеги ако ви смуче както на мен не от сондата а откъм фланеца тоест най горе изгаря някаква газ и при спадане на налягането в бутилката започва да се трупа бутан нещо като миризлива вода но не бачка колата с нея : стегнах болтчетата сложих и 3 тото заредих газ никви грижи :- забравих да ви кажа с този дефект колата се форсира на газ до 3000 -3200 оборота и над тези обороти само когхато заредя до горе след 20 км пак се получава проблем с форсажа :- надявам се да съм полезен на хора с този проблем :love.vwclub
Последна промяна от div4o74 на Сря 02 окт 2013 16:09, променено общо 2 пъти.
DoH_KuXoT
Re: газова уредба и няй рядкия проблем-виж и запомни
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 окт 2013 15:23
интересно, но ако беше заменил 100-те емотикона със запетайки и точки цена нямаше да имаш.
div4o74
Мнениеот div4o74 » Сря 02 окт 2013 15:27
има ли опция за редактиране на текста?не знаех че могат да подразнят някой
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 окт 2013 15:39
div4o74 написа:има ли опция за редактиране на текста?не знаех че могат да подразнят някой
горе вдясно над мнението има бутон "промени" :c020
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 окт 2013 16:42
Според мен е полезно инфото! :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 02 окт 2013 18:30
На скоро имах подобен случай.С някаква уредба събирана от надин.
Замръзва,не пуска газ и т.н.Питам го "майсторачето" дето си е правил уредбата,тая сонда имаше ли тръбичка?
Ами не.Изхвърлих я,че ми пречеше :mhihi Е как да сондира ? :mrgreen
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 03 окт 2013 6:21
Toзи проблем не е толкоз рядък, затова притягам всички винтчета и гайки на новите детайли.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 03 окт 2013 7:55
Аз имах подобен проблем с класическа тороидална сонда БРЦ. Оказа се че съчмата на изходящата тръбъ, към газовия клапан, се заплескала със сивкав прах и леко притваря изходящия отвор. Оттук отвратителни дебитни проблеми, и набеждаване на изпарител, газов клапан ОМВ, тръбъ до отпред. След премахването на въпросната съчма и пружинката, нещата си дойдоха на мястото.
bega4a
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 22:22
Автомобил: opel_omega_b
Двигател: X30XE_ manual
Мнениеот bega4a » Чет 03 окт 2013 18:46
Проблема не е рядък,а доста често срещан проблем при старите сонди ловато.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 окт 2013 21:42
KingoftheROAD написа:...След премахването на въпросната съчма и пружинката, нещата си дойдоха на мястото.
Това мисля се води скоростен клапан, ако се случи да се скъса тръба и газта тръгне изведнъж с голям дебит тая съчма затиска отвора и остава да пуска по много малко.
При мен затваряше като напълня бутилката догоре и докато изгоря няколко литра се задействаше и колата вървеше все едно на 2 цилиндъра. Изхвърлих тая съчма и вече няма проблем.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 04 окт 2013 5:30
То това си е класически предпазен клапан. При скъсване на тръбата и голям дебит на газ през нея, този клапан затваря изхода на бутилката, за да не изтече всичката газ. И да не стане пожар, или взрив...
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Чет 17 окт 2013 20:09
колега, инфото е полезно. благодаря!
krasitoshev
Регистриран на: Вто 23 апр 2019 18:56
Мнениеот krasitoshev » Сря 24 апр 2019 1:39
Здравейте наскоро купих vw Tiguan 1.4 tsi, с вградена газова уредба landilorenzo. В началото беше много пъргава като превключим на газ. Обаче след няколко зареждания в БГ на 3та или 4та предавка придърпва назад и няма мощност, все едно няма дебит на газ. Какъв може да е проблема.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Сря 24 апр 2019 16:48
Първо си виж газовите филтри!
krasitoshev
Мнениеот krasitoshev » Чет 25 апр 2019 20:32
Къде се намират тези филтри.
