Здравейте колеги.
От няколко дни съм собственик на Туран 1.9,TDI 2004 г.Колата адски ми харесва но се появяват и един по един дребни проблеми.
Паля колата,включвам фаровете,първоначално панела с ключа светва заедно с цялото интериорно осветление и след 1-2 секунди панела за фаровете с иконките изгасва и остава да свети само самия ключ.Всичко останало в салона свети и фаровете работят нормално.
Къде да се търси проблема и какво бихте ме посъветвали ?
Поздрави
ключ за фарове Туран
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Re: ключ за фарове Туран
Ако разбирам правилно те тормози че не виждаш сигнализация дали са ти включени фаровете ли? Само на дълги има индикация в синьо. Осветлението на уредите работи ли? Ако да, то именно така трябва да бъде.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Тези ключове се дерат страшно много и е възможно да е сменен с китайски за 10$ и затова да има тези "екстри".
naskorg
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 11:50
- Автомобил: VW TOURAN
- Двигател: AVQ
stefannankov написа:Ако разбирам правилно те тормози че не виждаш сигнализация дали са ти включени фаровете ли? Само на дълги има индикация в синьо. Осветлението на уредите работи ли? Ако да, то именно така трябва да бъде.
Не колега,не говорим за това.Става въпрос за осветлението около самия ключ.Когато се върти ключа,срещу всяка позиция има иконка (за габарити,за фарове и т.н.).Точно тези иконки спират да светят след 1-2 секунди
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
В мнението на колегата IRRITATING има много смисъл
stefannankov
Ако ключа е без драскотини или има малко , но отдолу не се показва млечнобяла пластмаса значи се насочваме към китайски ключ, особено ако колата е от автокъща..
naskorg
- Двигател: AVQ
Напълно си прав колега.Ключа наистина изглежда като нов и колата е от автокъща.Най-вероятно наистина е китайски.Все пак преди да си потърся оригинален , ще извадя този и ще се опитам да установя проблема.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Колега пиши как се вади ключа,че докато се чудя как вече съм счупил нещо.
stefannankov
Позицията на ключа в средата след което се натиска навътре и се дозавърта надясно - така се освобождават едни зъбчета отзад - и така вадиш ключа напред.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Позиция на ключа 0 тогава натиска и върти натиснато на габарит.
naskorg
- Двигател: AVQ
Интересно развитие на въпроса с ключа за фаровете колеги
Тези дни имах малко свободно време и реших да си сменя крушката на запалката и пепелника защото беше изгоряла.След смяната на крушката , ключа за фаровете също заработи както трябва и от тогава няма проблем . Вече не гасне и си свети постоянно . Не ми се струва нормално двете неща да са взаимно свързани но резултата е на лице . Сега единственото което не свети са врътките на въздуховодите за парното , но днес извадих едната и видях че няма как да свети ( няма куплунг за крушки,окабеляване и т.н.) . Може би може нещо да се мисли по въпроса , но затова мисля че е редно да пусна нова тема .
Поздрави
Поздрави
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Как няма крушка моите врътки си светят.
naskorg
- Двигател: AVQ
Врътките на централната конзола си светят.Имам предвид духалките.
Извадих само шофьорската духалка и нямаше нищо.Нито крушка нито окабеляване.
- zlatex
- Регистриран на: Сря 06 май 2015 21:48
- Автомобил: VW Touareg
- Двигател: CVV-2016
Имам същия проблем със светенето на ключа за фаровете.Опитах много неща и нищо не стана.Сега благодарение на колегата Наско ще пробвам да сменя крушката на запалката,въпреки че запалката липсва.
