Здравейте,
Имам странен проблем-на моменти(2/3 пъти на ден) при натискане на педала на съединителя двигателя изгасва.Таблото остава в във вид все едно си на контакт.Връщам ключа в изходна позиция въртя и без проблем отново запалва.Според мен се случва нещо което е равносилно на изгасване с ключ-или нещо кара клапана на помпата да спре.и колата изгасва.Чека не светва.Някаква идея за какво иде реч???
Фолксваген ЛТ 35/2.5 ТДИ/2003г./-При натискане на съеденителя мотора изгасва
peecii
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 10:05
- Местоположение: GABROVO
Re: Фолксваген ЛТ 35/2.5 ТДИ/2003г./-При натискане на съеденителя мотора изгасва
Проблема полеке лека се задълбочава.Вече двигателя изкасва и при натискане педала на спирачката, при включване на задна скорост или при включване на чистачките.Явно при определен момент, когато се появи допълнителен електрически импулс компютъра дава сигнал двигателя да изгасне.Проблема е ,че всичко това се случва само по няколко пъти на ден и е много вероятно когато отида на майстор, това да не се случи.Започват едни предположения и едни предложения еди какво да се смени и вероятно нещата да се оправят но никои не дава гаранция.Един казва, че според него трябва да се смени датчик на коляновия вал, друг стоп машинката, трети клемореда, четвърти някои модул на компа правил беля и да се смени компютъра и никой не гарантира че проблема ще бъде разрешен....а при диагностика няма данни за грешка.Ако е датчик или реле си мисля, че трябва да има отчетена грешка(и).И нямам никаква идея какво да правя-а на принципа да се сменят датчици, паяци и компютър без да има гаранция, че нещата ще се оправят е само наливане на пари и загуба на време.
Моля ако някой е имал подобен проблем и го е разрешил да помага или колега който може да ме насочи какво да правя да даде съвет.За сега хубавото е, че като изгасне въртя на ново и паля. До момента в които умре на пътя.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Имах колега с такъв проблем - като натисне съединителя- гасне... но на деу ланос( ама принципа на действие е един и същ). Оказа се там блокирал аксиален лагер, смени го и повече няма такива ядове. За съединителя това- другото е тоци при тебе. Там трябва да си провериш инсталацията...
