Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BMR 2007
Re: Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
Мнениеот neo5 » Чет 08 фев 2018 17:32
Е аз говорех да е готова колата, а относно поддръжката - близкият сервиз, качват я и я оглеждат за амортизацията на колата а ако имаш и ВАГ, още по-добре. Много е важно дали и като вземеш колата от стария собственик. ще я поддържаш и сменяш масло, консумативи и "тръгнали" части навреме! И как се кара и пази..много е относително, иначе като цяло... жена и кола на късмет. Няма как да има вечни части, винаги идва време я за ремонт, я за данъци,консумативи. Те си вървят непрестанно разходите. :c020
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 08 фев 2018 19:09
https://m.mobile.bg/details/11517376737484659
Тази кола е хубава на истински километри ако някой си търси такъв.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 08 фев 2018 19:28
Никакъв шанс да е на истински километри.
anttonev
Регистриран на: Пон 15 яну 2018 15:06
Мнениеот anttonev » Чет 08 фев 2018 20:06
Колко % е вероятността кола в гаранционен пробег, на 70000 км да дойде в България и да струва 4500 евро?
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Чет 08 фев 2018 20:50
1% да е на реални км,99% манипулирани..мое мнение.Ако има начин да се провери сервизната история ще е добре...ама надали
anttonev
Мнениеот anttonev » Чет 08 фев 2018 21:14
https://m.mobile.de/auto/search.html?ms ... fe!=EXPORT
Ето колко струват. Започват от 6000, ама евро! Айде дерзайте, ударили сте "кьоравото"!
Всичко му е топ топ топ, фул фул, качваш се и караш, ама към Надин.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Чет 08 фев 2018 21:44
Мой приятел си хареса Пежо 207 дизел 2011г за 8500лв,при положение че във Франция почват от 5500 евро.Питаме джамбазина как ва е тая разлика,а той ни каза...ами защото цената е за пакет от автомобили/145000км е Пежото/Цирк и то голям.
kiko26
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 08 фев 2018 21:57
Нито знам на кой е колата нито имам интерес да лъжа.Колата е проверена по история и наистина е така.Просто реших да помогна на някой при избора.
hooligan_sk
Автомобил: Arteon R-Line 2020
Двигател: TSI DKZA
Мнениеот hooligan_sk » Чет 08 фев 2018 22:36
Определено изглежда добре на снимките. :th_up
Кiko
Регистриран на: Съб 23 авг 2014 15:35
Мнениеот Кiko » Пет 09 фев 2018 7:26
Asko VW написа:https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11514392899317314&slink=631005
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=631005
Тези преглеждал ли си ги, и двата са с пипани километражи то е ясно, и са с малките мултимедии, но иначе са с доста екстри. Първият изглежда по-свеж и е с биксенон, но е с по-малко вътрешни екстри и липсва капака на акумулатора. Вторият не изглежда толкова свеж, но може да е и от самите снимки, с обикновените фарове, но вътре е яко тъпкан с екстри, цяла кожа, пълни ел. седалки с памет, само не знам с кои двигатели са, не пише
Ето още два интересни, но във Варна :
https://www.cars.bg/offer/c2468180
https://www.cars.bg/offer/c2401874
Първата от Сливен съм я гледал наистина изглежда доста свежа има 2 3 забележки но и при двата не виждам нещо по различно от другите не са нещо кой знае кво
Кiko
Мнениеот Кiko » Пет 09 фев 2018 7:30
Никой не каза нищо за автоматичната скоростна DSG кутия минуси плюсове разход за обслужване какво да се гледа при возене и смяна на скоростите има ли някъв начин да се разбере дали е читав казват и че със тази кутия разхода на автомобила е малко по висок ?
radogetov
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 19:40
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2006
Местоположение: Видин
Мнениеот radogetov » Пет 09 фев 2018 9:18
Кутията е реално ръчна с два съединителя, управлявана от компютър. Аз карам с такава, но разучих за нея след като я купих. Ако е в комбинация с бензинов мотор предполагам че ще е ок, но на дизел не съм очарован. Кутията прескача скорости ако и направиш кикдаун, както и при ръчната можеш да минеш от 5та на 3та и резултата е малко неприятен като усещане (няма я мазнотата на класическия автоматик, който минава през 4та и прекалено рязко отиваш от 1700 на 3500 оборота, което на някой може и да му прави кеф, но аз си взех автомат заради мазнотата на возене и ускорение). Самата кутия, VAG я хвалят като "спортна" кутия, което всъщност е проблема според мен.
Ако е здрава кутията, не трябва да има ритане или звук при превключване и да изрежда всичките предавки без да забива на някоя. При палене и гасене на колата не трябва да има заклащане на колата и металическо дрънчене от кутията (това е маховика).
Обслужването не е скъпо. На всяка 3та или 4та смяна на масло на мотора, сменяш и на кутията. Между 300 и 500лв в зависимост от сервиза и марката на консумативите. Има маховик обаче, който е консуматив на около 150-180000 км. Той е между 1000 и 2000лв(пак зависи от марка и сервиз).
Относно разхода на гориво, не смятам че завишава, даже производителя дава по-нисък разход с нея, отколкото при ръчната. Аз не съм мерило, защото не карам икономично, но няколко пъти давах колата а набрат ми и той докарва среден разход извън града 4,5-4,7. Аз под 6,5 не падам :) В града нормално съм на среден 8-9, зимата минавам над 10. (гр.Видин, в София най-вероятно ще е малко по-висок).
Дано съм ти бил полезен.
Кiko
Мнениеот Кiko » Пет 09 фев 2018 10:13
radogetov написа:Кутията е реално ръчна с два съединителя, управлявана от компютър. Аз карам с такава, но разучих за нея след като я купих. Ако е в комбинация с бензинов мотор предполагам че ще е ок, но на дизел не съм очарован. Кутията прескача скорости ако и направиш кикдаун, както и при ръчната можеш да минеш от 5та на 3та и резултата е малко неприятен като усещане (няма я мазнотата на класическия автоматик, който минава през 4та и прекалено рязко отиваш от 1700 на 3500 оборота, което на някой може и да му прави кеф, но аз си взех автомат заради мазнотата на возене и ускорение). Самата кутия, VAG я хвалят като "спортна" кутия, което всъщност е проблема според мен.
Благодаря колега наистина хубав и изчерпателен отговор
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот alpinab » Пет 09 фев 2018 10:35
Ето и мойте впечатления от ДСГ-то:
@Плюсове
- Не сменяш скорости, което определено е преимущество за градски условия на шофиране.
- Ако е технически изправна, има страхотна мазна работа. Ритания, дрънчене, усещане при превключване на скорости за изключени. Поне при мойта.
@Минуси (лични впечатления, да не ми се засегне някой колега)
-Покупката е рискована ако колата е с неясна история.
-Определено е по-скъпа за поддръжка от ръчната скоростна кутия.
-За мен тази кола прави каквото тя иска, а не каквото шофьора иска от колата. Тук изцяло изключвам, аз като побъркам да си цъкам на перца или ако нямам такива да карам на ръчно превключване от скоростния лост на колата. Какво имам предвид: Колата при нормално шофиране -нито ускорявам бързо , нито галя едвам газта. Та колата в този режим (а този е моят стил на каране) постоянно е на много ниски обороти, приметно 1100-1300. За мен в тези граници, колата не е ок. Няма как да поддържам 1500-1700об, в които колата се чувства много по-добре (а и в максимален въртящ момент). В тези ниски обороти, има едни по-усезаеми вибрации, които малко след 1300 изчезват напълно.
Аз лично не бих купил Б6 над около 10+ години с такава кутия, защото ремонта й може да стигне до към 30% от стойността на колата, което чисто финансово не е изгодно за собственика.
П.с. Сетих се един "уж" разбирач майстор на VAG групата как тестваше кутията дали е ок: Превключването от Д към Задна , да е меко без шумове и леки подритвания на колата. Същото и в обратния ред. Под лек наклон на Д да тръгва сама колата без да си дал газ.
Кiko
Мнениеот Кiko » Пет 09 фев 2018 17:08
kiko26 написа:Нито знам на кой е колата нито имам интерес да лъжа.Колата е проверена по история и наистина е така.Просто реших да помогна на някой при избора.
Тази кола от къде сте толкова сигурни че е на тези километри кой я проверява как къде
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
