Аванс процесор на Фобос1 Пасат Б5 1,6 101к.с.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 30 яну 2018 21:42
Здравейте колеги.Пускам темата,защото останах изключително доволен от добавянето на аванс процесор към ГИ Фобос1.От доста време обмислях поставянето на аванс процесор,но тъй като колата си вървеше що годе добре(доколкото може да върви 1,6 101к.с. в купе на Пасат)все отлагах,но в уйкенда се зачетох по Рено форума и там попаднах на две теми за аванс процесори изработвани от човек на име Румен.Звъннах на човека,поговорихме и тъй като ми се стори разбран човек,който знае какво говори и кое как се прави,се престраших и му поръчах аванс процесор.Процесора получих на следващия ден.Окомплектован със схема и ”тапа”за аварийно палене ако нещо се повреди.Също така ,настроен като за моя мотор.Трудната част беше свързването,защото процесора взима сигнал от бобината а на тоя мотор бобината е под дросела и смукателния колектор.След ровене и пъшкане продължило 3 часа ,от които за същинското свързване отидоха около час,добавяне на едно реле с което се подава “+” на аванс процесора ,защото фобос е с постоянен плюс и прекъсване на минуса.Сглобих всичко по реда си и настъпи часът на истината.Запалих колата ,достигна температура за обръщане на газ ,и потеглих. Първото впечатление беше че ,все едно колата още върви на бензин,на ниски обороти и натискане на газта рязко,колата поема веднага.След като излязох на околовръстното ,експериментирах с превключване газ бензин и сравняване на вървежа.Мога да кажа ,както споделят и други сложили аванс процесор,че колата върви повече на газ от колкото на бензин.На газ е по-динамична ,мотора се изфорсирва без да се замисля,колата върви по леко.
Бях се насочил към аванс процесор на А.Е.В. ,но просто реших да звънна на тоя човек от Рено форума и везните се наклониха към него.Първо,защото ако нещо запецне,мога да говоря със някой който е в час,и не по маловажно,че цената на Румен е по-изгодна отколкото за А.Е.В. :deal
Ако някой се интересува ,човека се казва Румен Роев О887 4О5 626
Много свестен и разбран според мен.А изделието което предлага си струва.Като забележка единствено мога да посоча ,че куплунга не е залят да речем с някаква смола за да се предотврати навлажняване,но това ще го оправя.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Аванс процесор на Фобос1 Пасат Б5 1,6 101к.с.
Мнениеот Pet_rov » Сря 31 яну 2018 9:32
Има ли смисъл от аванс-процесор на моно? И ако не е тайна, каква е цената?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Сря 31 яну 2018 14:10
Аванспроцесор има смисъл да се сложи при двигател на който аванса на запалване се определя от компютър и е невъзможно да се мести ръчно.Цената на този който купих е 70лв за двойна бобина е.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 31 яну 2018 14:13
Говорих с колегата, обясни ми, че дава до 10 % икономия и се подобрява вървежа на газ. Поръчах си го, цена 50 лв, по обясненията елементарен монтаж. Откакто съм взел колата, не съм пипал заводската настройка на делкото. После ще споделя резултати.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 31 яну 2018 17:52
Pet_rov написа:Говорих с колегата, обясни ми, че дава до 10 % икономия и се подобрява вървежа на газ.
Едва ли има полза за мен, но за 1,6 дето въртящия момент е на много високи обороти и за да върви иска високи обороти може да има смисъл.
На равно мога да потегля на газ без драми и си ускорява, за леко надолнище няма смисъл да казвам. АКо карам 1,8 пак е съшата работа като 1,6 -иска обороти.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Сря 31 яну 2018 19:48
То винаги има полза ако може да се даде по-голямо предварение когато колата е на газ.Газта изгаря по-бавно=>ако не се добави още предварение в запалването,при такта изпускане ,се изхвърля догарящя смес,което си е загуба.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 31 яну 2018 20:56
Според мен тази тема е с цел реклама на фобоса!Същата тема,със същия текст я има и в на Рено форума!Защо ли?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Сря 31 яну 2018 21:09
Защото съм пуснал отговор по тема която се казва”Резултати след слагане на аванс процесор”.Темата обаче е за мнение относно аванс процесор а не за Фобос.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 02 фев 2018 9:03
Вчера монтирах процесора, при мен отне половин час, все пак съм с делко и е по-лесно. Усещам разлика при работа на газ, на 4-та с 50 км/ч ускорява, все едно съм ръгнал 3-та. Засега съм доволен. Като покарам повече, пак ще споделя резултат.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пет 02 фев 2018 15:17
При мен ефекта е сходен.Много леко набира от ниски обороти.Съжалявам че не съм се навил по-рано за това устройство.Не знам дали ще има икономия на гориво,защото ми харесва как набира и постоянно я настъпвам. :)
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 02 фев 2018 17:53
На кола с карбуратор предполагам ефектът е подобен?
Делкото вярвам се настройка на заводски градуси,а за газ когато вземе сигнал от клапана примерно си го обръща на + няколко си градуса според настройката ?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Пет 02 фев 2018 20:59
Не съм запознат в подробности как точно работи аванс процесора,но си мисля че на кола с карбуратор може да се пипне аванса от делкото.Недостатък е че при работа на бензин няма да е както трябва.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пет 02 фев 2018 22:37
Тая чудесия на вакуумно делко как работи? Как става изместването че нещо не ми светва :D. Чудя се дали да пазаря такова за 1.8 моно
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 02 фев 2018 23:37
Моето делко не е с вакуум, с датчик на Хол е.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 03 фев 2018 8:13
Писано и коментирано е многократно. Накратко адванс процесорът добавя към бензиновите градуси още, в зависимост от настройката. И аз карам с ТАП от Румен, при мен е с дип-ключета за настройка при ниски и високи обороти поотделно. Няма значение, дали колата е карбуратор или моно - ефект има, действително. Реално се прекъсва сигналния пин на датчика на Хол, обработва се от микропроцесора и така, вече промененият импулс всъщност дава разликата в градусите.
Потребители, разглеждащи този форум: xeson и 7 госта
