Висок разход Touran 1.6 BSE 102 к.с. с ГИ Landi OBD
Milefff
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 16:02
Мнениеот Milefff » Пон 06 авг 2018 5:41
Колеги , какъв разход на газ имате с мотор 1.6 BSE 102 к.с.?
Модел , година , газова уредба !
В градски цикъл , извънградско , натоварен , ненатоварен , с клима , без клима !
Каква ви е разликата спрямо борда ?
Карам Touran 1.6 BSE , без никакви забележки по датчици , с нови гуми , с уредба на 15000 км Ланди с обд !
Както и да карам колата , разхода ми извънградско под 9.5 газ неможе да падне , при борд средно 7-7.3/100км,пълно празно с клима или без гори 10газ !което не е нормално според мен ! Градското варира 15-17 при борд 10-11/100км.
Разликата ми от борда е минимум 35% стига до 50 ! Средния вариант винаги е около 40-45 % !
Нямам впредвид каране на къси отсечки и на студен двигател!
Зареждам предимно на лукойл !
Последни примери от последната седмица :
Русе-Варна-Русе - 388 км - 38 литра газ , 4 ч и 10 минути , по борд 6.9 , на колонка 9.79!!!!! 42 % разлика ...
Русе - Пловдив на климатик 7.2 на борд , заредих 10 литра/100 газ на лукойл!
Пловдив -Русе без климатик 7.0 на борд , заредих 9.9/100 газ отново лукойл !
И в двете посоки е вечер без никакъв трафик , без валежи по пътя, еднотипно шофиране , около 3часа и 45 минути в посока !!
Къде да търся проблема ?
Няма записани никакви грешки , газаджията казва че всичко е ОК, но за мен не е!
Не е първи автомобил с този мотор който карам и такава аномалия не съм имал никога !
Все си мисля че разлика до 20 % е поносима , но......
Благодаря за вниманието !
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Висок разход Touran 1.6 BSE 102 к.с. с ГИ Landi OBD
Мнениеот dalgia-73 » Пон 06 авг 2018 5:48
Според мен, нямаш проблем.Нормален разход за такъв автомобил.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 авг 2018 9:07
Не се води по борд компа за разхода. Пълно-празно или засичаш пр градско колко минаваш с пълна бутилка /пр.330 км- като наближиш 320км се оглеждаш за газстанция/
Не си уточнил и извън градско с каква скорост се движиш , на магистрала ли е /
Офф при мен магистрала с 135-140 км/ч на темпокрак 10,5-11 л/100км
Иначе борда показва ужасяващи стойности / напр. зимата палиш и чакаш малко 2-3 мин като потеглиш 80-90 л , лятото паля и изчаквам към 30-40 сек и тръгвам 35-35 л, като се мине малко разстояние / някой км показанията падат рязко.
П.П. VWGT излиза, че това немощно моторче 1,6 гори колкото 2л / с 38-39 л газ като мина 320-330км се оглеждам за близка газстанция на градско.
Последна промяна от kris11 на Пон 06 авг 2018 19:50, променено общо 2 пъти.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 06 авг 2018 10:10
имах октавия 2 точно с този мотор и газова ланди
при мен беше същото поведение, борда показва едно, колонката друго
при 40 литрова бутилка преходите са ми били винаги:
- градско правех м/у 300-340 километра, като тук разликата е най-вече зима-лято
- междуградско 380-420, грубо 10/100 без значение как карам, климатик, руфбокс и тн
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Пон 06 авг 2018 11:56
На мен с 1,8Т с чип на пасат ми показва точно с 2,2л. по-малко борда. Със 120 по магистралата ми е падал най много до 9,5л/100км. Настройките на газта са ми перфектни и понеже газта е съвсем друг тип гориво тези разлики по борда са съвсем нормални.
Milefff
Мнениеот Milefff » Съб 11 авг 2018 4:29
Някой с по компетентно мнение по въпроса ?
ИНтересува ме този мотор , не други и на каква основа разхода е такъв без значение от начина на шофиране ?
Благодаря за мненията предварително !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 11 авг 2018 7:14
На бензин засичал ли си дали ти показва вярно?
Milefff
Мнениеот Milefff » Пон 13 авг 2018 8:50
на бензин 400 км в Гърция на магистрала , темпомат на 120-130 , с клима - разход по борд 7.4 , на колонка 7.6 !!! играл съм си 5 минути докато я напълня както я пълних преди това т.е. 30.5 литра бензин ! ако беше газ , минимума щеше да е 38 литра !! както си е винаги , без значение как се кара , тая кола под 9 газ неноже да падне , дори и с 70 да се кара ... нереално е и дразнещо... !
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 13 авг 2018 11:51
Да, сигурно има причина за това. Може би настройка на ГИ.
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Sharan
Двигател: AWT ADY
Мнениеот tomata » Пон 13 авг 2018 13:32
Аз имам Голф 5 плюс, със същият двигател. Скоростите са къси. Ти 6-та скорост имаш ли? Също имам газ, по OBD. Като карам с 90, 100 км/ч извънградско и газ, и бензин разхода е под 8. Вече на по-високи скорости е 9, 10 над 10. С включен климатик е винаги 1л. нагоре. За 3г. и около 50 000км с тази кола смятам, че това не е двигател за високи скорости.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 13 авг 2018 19:33
Газта е по-нискокалорична от бензина и разходът е завишен с около 15-20%. Приказките за еднакъв разход на бензин и газ са като ония реклами, дето като пиеш някакви хапчета ще ти порасне мъжкото достойнство.
7.5 бензин +20% май прави 9.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Сря 15 авг 2018 4:23
Вчера карах Бургас-Русе-Бургас. Колата е със стария 1.6 АКЛ мотор. Напълних догоре в Бургас. В Русе направих и едно ходене до центъра. На изхода от града заредих на Петрол. 21.6 литра и 270 км на километража. Нормален трафик, без климатик, 100-105-110 поддържах освен в прохода. В . При това едното ми задно колело е осезаемо по-топло от другото, ще ходя да го гледат. Това в смисъл, че може и още надолу да е разхода. Настройките си ги правя сам. При поддържане на определена скорост и нормално ускорение двигателя си работи много тихо. При смачкване на газта протестира шумно, което ме кара да мисля, че трябва да му вдигна коефициента при високо натоварване. Все си мисля, че при адекватни настройки на ГИ с ОБД поне до 9 трябва да може да се свали разхода ти. А като динамика как я чувстваш колата на газ спрямо бензин? Набира ли по-бързо или по-мудно? Ако задържиш 100 км/ч на газ и без да си мърдаш крака от педала на газта минеш на бензин, има ли промяна в скоростта или звука на двигателя? Друго, което се сещам, е че ламбда сондата може да е тръгнала да умира.
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Сря 26 сеп 2018 16:11
Аз съм с Октавия 2 1,6 BGU (който на практика е същия като BSE) пак с ГИ Ланди ОБД. Разхода ми сходен на твоя.Под 9 не съм успявал да я сваля никога извънградско както и да я карам. Градското ми е 11-12/100 зависи от трафика. Според мен нямаш проблем, просто този мотор идва леко слаб за тези купета.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 26 сеп 2018 18:50
Милеф - добре ли си ,или си от нещо бавновдяващите ???
НИкога не сравнявай разход на гориво , което си зареждал извън България/ изключваме Молдова, Украйна, Русия и подобни !!
Боклука в Б-я е от Лукойл- няма нищо общо с европейските норми и с повишено съдържание на сяра. особено на газта като си поиграят с отношението бутан /пропан. Документално всичко е наред и в норми.
Показанията по борд и на газ - не са адекватни
Последна промяна от kris11 на Чет 27 сеп 2018 9:19, променено общо 1 път.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 26 сеп 2018 20:05
Милев , разхода ти на газ за този автомобил и с този двигател ти е абсолютно нормален. Ти искаш да ти харчи кат поло 900 кила 7 газ нема как да стане ...
При спускане на скорост без газ нали знаеш че бензиновите дюзи спират( това рефлектира на показанията на борда), на газ не съм много запознат дали е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
