Схема на автоматична газова уредба
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 28 авг 2018 22:02
Прилагам ви схема за управление на обикновена газова уредба,
която разработих на база на Реле време 1582 на Хоби Кит. Струва 12-14лв.
Базирано е на 555 таймер и в него има едно реле 15А/24V
В самата картинка на схемата съм написал и описание.
Описание в текстови вид
Релето за време има нормално отворен и нормално затворен контакт. При подаване на
напрежение от контакт то затваря NO и COM(веригата на бензина) за избраното време
от потенциометъра. След това прекъсва NO и COM, с което се затваря контакта между
изходите му NC и COM(газови клапани) COM е свързан към 12V от контакт.
При повреда в релето време или в бензиновата помпа може да се
използват контактите му NC и COM и да се подаде напрежение на газовите клапани
през ключа БАЙПАС.
При положение на селектора БЕНЗИН се подава напрежение на релето, което прекъсва
бензиновия инжектор и се затварят връзката между контактите му NO и COM.
По същия принцип се подава напрежение на релето за бензиновата помпа.
Има три положения - бензин,работа на релето време - пуска бензин, после го прекъсва
и пуска газ и последното - при неутрално положение на селектора(АВАРИЯ) може да се използва
байпаса, за да се пусне напрежение на бензиновите инжектори.
Съответно на панела за управление на газ имаме 2 ключа, един с 3 позиции(1 неутрална)
и един с 2 позиции(включено-изключено).
При позиция бензин на селектора и изключен байпас работим на бензин
При позиция неутрално на селектора и включен байпас работим авариен режим газ
При позиция газ на селектора и включен байпас пали на бензин, след това включва газ
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Схема на автоматична газова уредба
Мнениеот ivan_pop » Сря 29 авг 2018 19:24
Устройство подобно на това се продава в готов вид.То си има и вградени емулатори на дюзата и на ламбда сонда.Това устройство се нарича ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ГАЗ-БЕНЗИН С РЕЛЕ-ВРЕМЕ!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 29 авг 2018 19:29
ivan_pop написа:Устройство подобно на това се продава в готов вид.
Евтините превключватели газ бензин с реле-време не правят нищо повече от това, което съм дал аз. За разлика от тия, които ги продават аз съм сложил схема, така че всеки може да го свърже. Сложил съм и схема какво има принципно в кутийката, ако някой го интересува - да може да си го направи.
Гледал съм ги ключовете по 30-40лв, автоматичните. Нямат нищо.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 авг 2018 6:42
Понеже не ги разбирам схемите, има ли превключване от бензин на газ при достигане на определени обороти?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 30 авг 2018 7:45
Да имаше едно такова за моята Б3-ка карбуратор. Ама трябва и да припомпва газта като прехвърля :mhihi
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Чет 30 авг 2018 8:41
Тази схема е за ръчно преминаване от бензин на газ и обратно, никъде няма елемент за автоматично по обороти.
Ама за какво ви е по обороти, нормалните преминават на газ при достигане на определена температура?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 30 авг 2018 10:04
nikral написа:Тази схема е за ръчно преминаване от бензин на газ
Тая схема е за автоматично преминаване от бензин на газ при достигане на зададено време.
С байпас ако ти свърши бензина да можеш да запалиш директно на газ.
Няма как да минава от газ на бензин, защото няма датчик, който да подава информация, че няма налягане на газта.
За температура и т.н ще се изисква PIC контролер и програма, няма да минем с аналогов 555 таймер.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 30 авг 2018 10:40
Готов ключ реле време без симулатори струва 15 - 18 лв. А без симултори, както е твоя, постоянно ще набива грешки. За карбуратор също не става, нямаш нулево положение.
Разбирам, че искаш да покажеш нещо, но правенето на ключ е безсмислено, при наличие на евтини и надеждни такива. Я по-добре дай как си ремонтира спирачките.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 30 авг 2018 19:33
muns61 написа:За карбуратор също не става, нямаш нулево положение.
Я уточни?
muns61 написа:Готов ключ реле време без симулатори струва 15 - 18 лв.
Под 40лв не съм виждал.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 30 авг 2018 21:10
Може би 40 лв. е с монтажа!?
http://elenagas.com/shop/%D0%B3%D0%B0%D ... 0%B2%D0%BE
Дано не се приеме като реклама линка!
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 30 авг 2018 21:23
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 сеп 2018 9:23
инжектопляктор написа:
Я уточни?
Какво има да уточнява ? 0 то положение е за да изгори бензина в поплавковата камера на карбуратора при спиране на бензиновия клапан. Иначе като се смесят бензин и газ - давене, загасване...
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 05 сеп 2018 0:28
имах навремето ключ с реле за време някаъв италиански, дразнещ беше работеше както си иска.Сложих си автоматичен по обороти и това е чиста работа.Никакъв смисъл няма от релета, преценяш си кога да смениш само газ като дадеш...това реле време гледам е 1-50 секунди какъв е смисъла?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 05 сеп 2018 0:56
quattro^^ написа:това реле време гледам е 1-50 секунди какъв е смисъла?
Да работи при всяко палене на минута на бензин, така че да не ти гори бензиновата помпа от стоене. :banghead
Освен ако нямаш намерение да пускаш бензиновата помпа директно през копчето, реле си трябва за нея, нали!
Малко уважение няма да има за някого, който се е помъчил да направи схема, да я нарисува, да я обясни.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 05 сеп 2018 6:12
Никак не си наясно с нещата, ама нямам желание да те ограмотявам.
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 40 госта
