Golf mk3 1993г. 1.4 ABD Feroni теч на антифриз от изпарител.
Бай Кольо
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 20:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Местоположение: Нови Хан
Мнениеот Бай Кольо » Нед 04 ное 2018 12:08
Здравейте колеги проблема е следния,колата губеше антифриз и реших с наближаването на зимния сезон да реша този проблем. Открих доста малки течове, за повечето от които бяха виновни скобите. Стигнах до изпарителя и съм в безизходица. Маркучите са се превърнали в тръби. Ясно тях ще ги сменя, но ми се струва че сълзи от пластмасовите щуцери в които влизат маркучите. Там каква е процедурата, има ли опръстени и как се сменят. И още нещо нормално ли е клапана да се върти свободно. Благодаря предварително за отговорите и се извинявам ако дублирам тема.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Golf mk3 1993г. 1.4 ABD Feroni теч на антифриз от испарител.
Мнениеот ivan_pop » Нед 04 ное 2018 13:01
Има 0 пръстени на щуцерите.Ако са здрави щуцерите ги сваляш и решаваш какво да правиш.
Не се върти свободно клапана а само бобината му,нормално е.
Бай Кольо
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Мнениеот Бай Кольо » Нед 04 ное 2018 14:37
А трябва ли да разглабям изпарителя за да ги сваля?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 04 ное 2018 15:22
Не.Трябва да свалиш посочените със стрелки болтове и след това сваляш щуцерите.
Бай Кольо
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Мнениеот Бай Кольо » Нед 04 ное 2018 15:26
Благодаря много за изчерпателния отговор.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 04 ное 2018 17:59
Колега, това Ферони дето си го снимал, по снимката изглежда, че е към края на живота си или го е приключило. Не си играй с щуцерите, а направо вземи ново ферони и не се занимавай с глупости
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 04 ное 2018 20:26
Нов е 40 лв :wink
Иначе щом маркучите са ти станали на дърво,явно от тях е проблема с теча.На тия изпарители трудно им протичат щуцерите иначе.Пробвай с нови маркучи и ако продължи да тече тогава вече реши какво ще го правиш.
Бай Кольо
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Мнениеот Бай Кольо » Нед 04 ное 2018 20:44
Колата работи доста добре на газ и на бензин но усещам лека миризма на газ. Изпарителя е слаган 2012г и е на 80000.И аз съм на мнение че е за смяна но в момента нямам възможност. Благодаря за съвета.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Golf mk3 1993г. 1.4 ABD Feroni теч на антифриз от изпарител.
Мнениеот ivan_pop » Нед 04 ное 2018 20:55
На тези километри и години,изпаритела си е направо за изхвърляне!С Българската газ нормалния живот на изпарител е 40-50000км. или 2-3 години!
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 04 ное 2018 20:57
Знам, че като се смени мембраната и други чаркове вътре може да му се удължи живота?
На жената Астрата е с BRC пълен инжекцион, около 200 000 на газ без никакви проблеми.
Бай Кольо
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Мнениеот Бай Кольо » Нед 04 ное 2018 21:03
Съгласен съм, но не усещам нито завишен разход на газ, а и колата си работи доста добре. Все пак при първа възможност ще го сменя. А маркучите ги смених и ще покарам малко да видим какво ще стане.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 05 ное 2018 8:26
Ще ме извинява колегата за спама, но виждам, че вече има решение по темата и затова ще си позволя.
Курт Деликуртев написа:Знам, че като се смени мембраната и други чаркове вътре може да му се удължи живота?
На турското ферони, успех със смяна на мембрани. Стават такива от ловато, щото са 1:1 изпарителите с различен надпис на капаците. Трудното е да върнеш после стегнати винтовете с които са хванати капаците, защото са самонарезни. Освен това, заслужава ли си 25 лв за менте мембрани при 40 лв нов изпарител?
И последно, играх го тоя филм със смяна на мембраните няколко пъти, именно заради БРЦ изпарителя и щото бил много хубав, последните мембрани бяха 40 лв, тази за високото налягане се спука след точно 800 км и почна да дави колата. Тогава вече ми писна и взех едно ферони, настроихме го и забравих за проблемите. Сега умрял или не, на 30 хил км взимам нов изпарител и не се занимавам с дивотии. Паля и карам само на газ и съм установил, че 30 хил му е предела на тоя изпарител, колкото е и на нови мембрани за БРЦ или Ловато
Бай Кольо
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Мнениеот Бай Кольо » Пон 05 ное 2018 15:00
Само да вметна още нещо.След почти всяка интервенция, изискваща източване на антифриз, се получава въздъшна възглавница. Налага се да свакям маркуча за парното за да излезе въздуха и да започне да духа топло. Та мисля си, не може ли там да се сложи някакъв клапан мисля че имах на предишната ми кола(фиат) за обезвъздушаване.Нормално ли е това нещо! А и парното не духа много топло. И двата маркуча са еднакво топли, клапите са облепени и затварят плътно, радиаторчето е на 4 години и си мисля че не е от него, възможно ли е проблема да е в реостата?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 06 ное 2018 7:43
Евтините алтернативи на радиаторчета за парно, не правят много топло, защото ламелите между тръбичките са 1/3 като бройка от оригиналното радиаторче. Бях сложил и аз китаец, умрях от студ. Взех втора ръка оригинално и сега вече може да ти изгори очите от жега
Бай Кольо
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Мнениеот Бай Кольо » Вто 06 ное 2018 8:34
Благодаря за информацията! Ще му дойде времето и на радиаторчето, но няма да е сега.
