Здравейте колеги от доста време движа с вагове и до сега не съм имал такъв проблем, който да не мога да разреша за това моля за малко помощ и да ми препоръчате някой добър газаджия който ще може адекватно да ми даде някакво обяснение и решение. Така по същество в момента съм с VW Bora 2.3 v5 150 к.с. На скоро смених термостатното тяло с термостата и от тогава (2 седмици горе долу) колата не може да обърне на газ за повече от 1мин обръща когато си поиска постоянно газ/бензин и така. Ходих на едно място казаха ми че било защото изпарителя бил замръзвал и не била записвала никакви грешки демек нищо не стана. Та въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем или да ми препоръчате сервиз в който да отида където може евентуално да ми помогнат с този проблем.
Благодаря предварително.
VW Bora 2.3 v5 150 к.с. не може да обърне на газ
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: VW Bora 2.3 v5 150 к.с. не може да обърне на газ
Kато за начало виж колко е топъл изпарителя при загрял двигател.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Изпарителят замръзвал при положителна външна температура?
Или се е запушило подгряването на изпарителя или имаш кабел на късо към главния клапан, пускащ газ към двигателя, като утечката ту я има, ту я няма.
- yordan.dimitrov1
- Регистриран на: Пон 05 ное 2018 12:13
Проверявах го лично на няколко пъти че не ми замръзва изпарителя днес и вчера, а иначе моята теория беше също че някъде дава на късо или има оттечка ама ми казаха че нямало за това искам да отида още някъде защото яко са ме претупали там където отидох първоначално, че и 3 дена ми стоя колата там и накрая нищо... Просто съм сигурен че някъде някой кабел не е наред защото това се случва непосредствено след смяната на термостатното тяло а за да се смени то се разкачат половината неща около двигателя и нещо е станало някъде според мен някой кабел може да се е заголил или масата нещо да се е прецакала.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Когато не иска да обърне на газ,пипни с ръка изпарителя.Ако не можеш да си държиш ръката там,проблема е електрически.Ако си държиш ръката,не се грее изпарителя добре!
- yordan.dimitrov1
Току що го проверих бая си е горещ, значи със сигурност е електрически проблема просто трябва да отида на правилото място
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Аз не разбрах - изпарителя ли грее или релето?
- yordan.dimitrov1
Изпарителя беше много горещ не знам дали една секунда успях да си задържа ръката.
