Търся читав газ сервиз за северозапада
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Търся читав газ сервиз за северозапада
Мнениеот ivan_pop » Вто 13 ное 2018 9:36
Алекси Георгиев написа:Нали се сещаш, че трябва да знаеш и какво да гледаш. Не опираме само до кабел и софт. Ще ида първо до хондите тук и после и до Монтана. Питам, защото не знам за грамотни хора - всички са или негодници или ги мързи.
Това е. Ако се сметне, че темата е спам - да се трие!
Не искат да се занимават с Фобос,не че не могат!
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 ное 2018 9:54
К.Одаджийски написа:
Във Враца от години няма свестен газаджия.
Иначе нямаше толкова народ да тръка пътя до Монтана.
Хондаджиите от известно време поработват,но един сервиз за немалък град....
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 13 ное 2018 10:58
За да подкрепя мнението ще дал един кратък пример, който няма да забравя доде съм жив.
Свети ми чека на газта (още май си карах полото) и отивам при тия до Иван алармата на Гаврил Генов. Викам, дайте да видим що светна тоя чек тука. Отговорът беше:
"Защото не може да прехвърли от бензин на газ"
А докато говориме, колата стои на място и работи НА ГАЗ!!!
Казах му на тоя (Сандо май се казваше) да се замисли, дали не е по-добре да продава чехли и чорапи на сергиите на гарата.
А за Ганчо няма да говоря - голям майстор, ама не може и туристически котлон да запали!
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 ное 2018 13:18
Не си одил при Бойчето,в СБА,да видиш па той какъв спец е...
:3 :12 :3
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 13 ное 2018 14:08
Баща ми беше ходил преди години при него - с астра 75 коня моно... Бойчето му беше казал да го изчака на двора отпред, че тамън е почнал да реди пасианс на компютъра...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 ное 2018 20:37
Фобоса специално няма какво толкова да му гледаш принципно. Има голямо копче заводски настройки, цъкаш го и заработва колата. Единствено трябва после да се погледне диференциалното налягане да е около 1050-1100 милибара за кола без турбо и над 1200 за кола с турбо. Това се регулира от едно болтче с шестограм 4 мм на изпарителя
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 ное 2018 21:08
Калине,
Със заводски настройки всеки може.
Идеята е да се направи читаво колата да върви и гори.
Нещо което със заводските настройки е трудно постижимо.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 13 ное 2018 22:34
Алекси Георгиев написа:Баща ми беше ходил преди години при него - с астра 75 коня моно... Бойчето му беше казал да го изчака на двора отпред, че тамън е почнал да реди пасианс на компютъра...
Тия северозападни майстори са по големи изроди от пернишките , не мое се запрат.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 13 ное 2018 22:48
ivuchev написа:
:a040 :a040 :a040
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 13 ное 2018 22:50
Знаете ли... Трябваше с това да започна в началото. Искам някой, който е наясно да види колата, защото имам/е съмнения, че газовата омаза цялостно работата на мотора.
На газ що-годе върви, не много добре както преди месец-два, но върви. Но на бензин е АБСОЛЮТЕН мъртвец. Писах в една тема в този форум, писах и в Шкода форума, сменях доста елементи по бензиновата и изобщо горивната система, правих 4-5 диагностики на различни места и при различни хора... НИЩО!! Само при газаджия не съм ходил откакто е така .
Минал съм над 400 км в градски и извънградски условия само на бензин, слагах добавка бардал за почистване на бензинови пътища, сменил съм горивен филтър и бензинова помпа, мерихме налягане на бензиновата рейка, чистих дросел и дебитомер. Купих нова ламбда сонда, но не съм я слагал, защото тази и тя не дава грешки. Не съм свалял дюзи все още, но на диагностика в реално време цъкат в норма.
Оставам с впечатлението, че газта маже нещата. Затова питам. А това, че всички са изроди, и на Марс го знаят вече.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 13 ное 2018 23:08
Ами сложи я, след като вече си я купил!
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 14 ное 2018 8:47
Гопе, ламбдата си дава добри стойности. Освен това обсъждано беше, че ако има проблем с нея, то той ще е повече осезаем при работата с газта, отколкото при бензина.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 14 ное 2018 8:56
Алекси,за съжаление от моят опит с газаджийте най-вероятно ще ти заявят,че трябва да оправиш работата на двигателя на бензин и тогава да чоплят по газовия инжекцион. :screwy
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 14 ное 2018 9:13
Знам, и от личен опит.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 14 ное 2018 9:29
slaveiko67 написа:Алекси,за съжаление от моят опит с газаджийте най-вероятно ще ти заявят,че трябва да оправиш работата на двигателя на бензин и тогава да чоплят по газовия инжекцион. :screwy
Това е нормално.Газова уредба се монтира на автомобил с изправен мотор.Автора на темата май има проблем с двигателя а търси проблема в газовата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
