Проблем с печка "Чудо" - пуши и мирише
LyudmilTsvetanov
Регистриран на: Чет 29 ное 2018 15:20
Мнениеот LyudmilTsvetanov » Чет 29 ное 2018 15:58
Здравейте! Моля Ви за съвет, не знам как да се справя с този проблем. Печката от време на време изпуска пушек отгоре и омирисва помещението. Дори когато капачето е затворено.
Аз и не знам как да я експлоатирам правилно. Прочетох другата тема. Там някои казват, че след разпалването трябва да се затвори долното капаче, а огънят да се регулира от горното, а според други трябва да се затваря горното капаче. Освен това там където се свързва кюнеца с печката, отвътре има някаква клапа, която може да се отваря и затваря, нямам представа и тя как се ползва.
Печката е същата като тази:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Проблем с печка "Чудо" - пуши и мирише
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 ное 2018 16:26
Клапата явно е затворена или комина е запушен някъде :wink
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 29 ное 2018 18:36
Коминът е запушен или ако си горил гуми или пластмасови шишета може да се запушат кюнците. Първо провери кюнците, сваляш ги на двора, като първо затваряш единият край с парцал или фолио. Ако те са наред следва комина.
Иначе се управлява много лесно, ако си на въглища горно горене, след като се разгорят въглищата затваряш долу. Цяла нощ може да я оставиш напълно затворена, само не трябва да се спи в тази стая, щото може някой да се натрови!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: Проблем с печка "Чудо" - пуши и мирише
Мнениеот joro_kem » Чет 29 ное 2018 18:50
Курт Деликуртев написа:...Цяла нощ може да я оставиш напълно затворена, само не трябва да се спи в тази стая, щото може някой да се натрови!
Стига де! Не вярвам някой до топли през нощта помещение, което не ползва.
п.п. риск от задимяване има с всяка една печка на твърдо гориво
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 29 ное 2018 19:08
За да гори добре печката, трябва комина да е топъл.
А за да палиш успешно печката, трябва да си познал циганка. :biggrin
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 29 ное 2018 20:45
Като запаля такава печка тип "Ромска любов" до 10 минути става цялата червена, дори кюнеца! Разбира се трябва добри въглища, аз ползвам Донбас.
А към полунощ я затварям, за да е сутринта топло във всекидневната.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 29 ное 2018 20:59
Отвори долната клапа на 1/2 a горната (на плочата ) от горе цялата . От зад на комина цялата .С една запалка доближи огънчето до дупката от горе, при нормална тяга трябва да ти засмуква огънчето, в противен случай трябва да отпушваш комина . Теста може да го направиш и на загаснала печка.
Има случаи и когато няма тяга с чист комин , при безветрие обикновенно.
Като се разгори долната остава на 1/2 , горната отворена 1 см. А задната на комина леко отворена.
Не се оставя без надзор.!
Последна промяна от ivuchev на Чет 29 ное 2018 21:06, променено общо 1 път.
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Автомобил: VW Sharan
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот kiril_kirilow2 » Чет 29 ное 2018 21:05
Връща дим когато духне по силен вятър и връща от комина. Може би си на последен етаж и затова при теб се отразява най много. Същият проблем го имаха родителите ми - последен етаж , по силен порив на вятъра и връща.
Решиха си проблема кардинално - климатик.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 29 ное 2018 21:06
ivuchev написа:Има случаи и когато няма тяга с чист комин , при безветрие обикновенно.
А при силен завихрен вятър комина дори почва да връща, случва се при две къщи на калкан, когато между тях има височинна разлика. Проблем с комините на калкана има по-ниската от двете, помага само изграждането им поне до нивото на по-високата.
Тягата на комините е обратно пропорционална на етажите, най-добра тяга има 1-вия етаж, а на последния са с най-ниска тяга. Помага пак надграждане, ако сте виждали старите замъци във Франция с какви комини са.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 02 дек 2018 11:53
Курт Деликуртев написа: Цяла нощ може да я оставиш напълно затворена, само не трябва да се спи в тази стая, щото може някой да се натрови!
ЕДно време по хижите какви бяха печките ? Дане би да се спеше навън в коридора?
примери Безбог 1982/3/4г, старата 7 рилски езера 85/6/7 г. и т.н.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 02 дек 2018 21:24
То и в казармата бяхме с печки и варели на въглища,100 човека спално никой не умря.
Понеже съм последен етаж и съм имал проблеми с комина,случайно видях решението.Смених печката/пак камина като старата/ с по-малка и смених марката на дрвата/от дъб на акация / и проблеми съм нямал повече,освен при силен топъл вятър.
Снощи ми звънна един приятел със сщия проблем,но не намерих темата.Купили чудо,махнали камината,пуши каза яко,кои клапи накде да отварям/затварям,вика,незнам.Та се сетих за темата,явно са нещо ментеливи тия кюмбета....
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 03 дек 2018 11:22
През есента на 1975г в работилницата на работата един Георги започна огъва ламарини и да заварява.
Питаме го : Гошо какво майсториш?
Отговаря : печка софийско чудо, това са го измислили циганите от факултета.
Та пушенето им е заложено в гените на печката.
След две три години се появиха по магазините, голи без външни облицовки.Купих си и аз.С пернишки въглища работи добре, вечер затварях клапите и сутрин при отварянето им се разпалваше наново.С брикети затвориш ли клапите няма разпалване. :stumm
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Пон 03 дек 2018 22:31
Затваряш долната клапа, с горната регулираш процеса на горене. Тая клапа която е на изхода за кумина я затваряш след като се разгори за да топлиш стаята, а не кумина. При затворена клапа газовете и пламъка се издигат до горната част на печката, след което слизат надолу ппчти до дъното на печката(има отвор) и чак тогава заминават към кумина, реално всичко прави един завой... Като цяло са си хамалогия тия печки, една камина е по-добър вариант и нямаш казанчета и простотии... Ако чудото е правено от българска фирма го хвърляш направо на боклука, нито топлят както турските, нито пък издържат колкото тях. Замине ли ти оригиналното казанче си намери подходящ балон от бойлер и си направи хубаво дебело казанче, че тея деро се продават отделно...
Бе бегай мани е работата :mhihi
Едит: това "изпушване" е от вятъра и или трябва да си сложиш "кръстачка" на кумина или да мислиш нещо.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 04 дек 2018 1:07
Не разбрах как чудото е хамалогия, а камината не е?
Брат ми в Бояна беше на камина с водна риза, 15 тона дърва на сезон, по 3 пъти зареждаше на ден с дърва. Сега си пали камината само като има гости.
Печката чудо я зареждаш един път на деня, на другата сутрин, ако си я затворил през нощта, е все още топло. Въглищата са по-калорични, т.е. минаваш с по-малко количество за отопление и оттам хамалогията е по-малка.
ПС Тоновете да се четат кубици!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Вто 04 дек 2018 20:14, променено общо 1 път.
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Вто 04 дек 2018 6:51
Курт,едно казанче на "чудо" се зарежда с 3-4 макс 5 цепеници,и ти искаш да ми кажеш,че с тях се отоплява една стая 24 часа?
Вкъщи и в роднините ми са се използвали такива печки повече от 20г. и със сигурност не използват по-малко дърва,да не говорим,че трудно се побира голямо дърво "чукан",което да гори няколко часа за разлика от камината.И не бива да се сравнява камина с водна риза с "чудо",по-скоро се сравнява камина без водна риза.
Сега сме с камини и частично с климатици и наистина е доста по-добре и по-лесно за обслужване.
