За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
А ако сложиш малко бензин и ти свърши газта,ще може ли да се охлажда помпата докато заредиш? Това решение какво количество бензин искаш да имаш в резервоара е изцяло твое . Моето решение ти го бях написал на предните страници със същият ти въпрос!
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
А не трябва ли всеки сам да си реши на собствената си кола,дали да спре помпата или не?
ivan_pop написа:А не трябва ли всеки сам да си реши на собствената си кола,дали да спре помпата или не?
Ако си сложиш копче може да си я пускаш и спираш когато искаш. Може да я оставиш да филтрира бензина постоянно ако искаш.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ти ако за всяко нещо слагаш копче колата ти ще заприлича на самолетен кокпит...
Гади ми се като видя слагани копчета по таблото - я за перка, я за нещо друго
Хората са измислили релета и датчици за тая работа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Нямам нищо против всеки сам да си решава, ама да се пишат технически нонсенси е глупост невъобразима.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Умряла е сменил си я кво толко се вживявяш ако не беше спряла щото не си знае годините нямаше да я мислиш.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
nikson85 написа:ivan_pop написа:А не трябва ли всеки сам да си реши на собствената си кола,дали да спре помпата или не?
Аз мразя копчетата.Затова съм направил една електроника дето спира помпата 30 сек. след като превключи на газ колата.Като мине на бензин,тръгва веднага помпата.Колата е с ГИ.
Ама се чудя ако нямаше газ колата,как хем да спра помпата,хем да си карам на бензин?
И друго не ми е ясно.Защо горят помпите без значение дали има газ колата или не и без значение дали е спряна или не?
Помпата взе да прекъсва нещо по време на палене, и после се оправя като запаля само на газ. Незнам от какво е но я оставих да работи когато се кара на газ. Все пак предишната помпа ме изкара 5 години на яко в червената зона и небрежно отношение, когато сложих газ.
В крайна сметка помпата работи. Просто трябва да има 10 литра бензин винаги в резервоара. Тя една помпа може да изкара 10-20години от фалшивите до известните марки. Не си струва да се занимаваш с простотии, а просто трябва да има бензин винаги.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Първо,когато си на газ и караш на газ,трябва винаги да имаш поне едно 10л. бензин в резервоара минимум.Да не кажа половин резервоар,защото бензиновата ти помпа особено лятото се охлажда от него тя е потопена в него.Второ трябва да се спира за да увеличиш нейния живот,защото няма смисъл да върти на празно когато си на газ.Това се прави с реле 12 в. веригата на захранване + на помпата с 12 в. е вкл. и когато палиш винаги на бензин помпата работи и нагнетява по системата и рейката,след превкл. на газ се подава 12 в. на релето което изкл. + на бензиновата помпа и тя спира.Захранването на релето се взема от клапана на бутилката,когато газовата му подаде 12 в. да отвори.И така става автоматичното спиране на бензиновата помпа,когато минеш от газ /примерно ти свърши газта/ на бензин,тя автоматично спира 12в. на клапана на бутилката и релето вкл. 12в. на помпата за бензин и в порядъка до 1 сек. не се усеща нищо защото в системата на бензина си има налягане на рейката има си и регулатор за налягането.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
