Възстановявавне на телевизор Сименс кинескопен
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 15 апр 2019 9:39
Здравейте. Имам лек сантимент към един телевизор Сименс (портативен цветен 82-84г. някъде), решил съм да го възстановя. Работи идеално, но само около 30 мин., после започва едно пукане и се появяват бели хоризонтални линии при всяко пукане. Това не го прави винаги. След измервания, които предприех вчера установих, че на два електролитни кондензатора съответно по 47 микроф./100в. и 100микроф./100 в. напрежението, което измервам е в рамките на 3-3,5в. Те се намират в частта с 220 в. в близост до импулсния трансформатор. Въпроса ми е дали може да е от тях (аз ще ги сменя), или е възможно да има още изненади. Приятен ден и успешна седмица.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Възстановявавне на телевизор Сименс кинескопен
Мнениеот radotom » Пон 15 апр 2019 15:57
Можеш да се обзаложиш, че за толкова години всичко, де що е електролит е изсъхнало.
Поне на половина... :no
Смени ги, а вероятно ще трябва да смениш и високоволтовия електролит след изправителя на 220-те.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 16 апр 2019 5:45
Много си прав за електролитите. Ще ги сменям поетапно. Сега тези двата, които са при импулсния трансформатор. Високоволтовия ме съмняваше, но държи 310в. Ще го оставя засега.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 21 апр 2019 6:37
Смених още 6 вчера, промяна няма, но ще ги сменя всички, след това ще търся нещо друго от какво може да е.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 апр 2019 13:54
Огледай някъде за прегряване.
Това припукване и линии ме навява на мисълта за пробив по ТХО.
Преди 2-3 години имах един казус - драйвер, който управлява аналогов хидравличен вентил. Работи перфектно 2 часа, после почва да прави странни и необосновани глупости.
Въпроса се реши кардинално с поставянето на алуминиева тенекийка 2х1см като радиатор на мощен транзистор, дето уж не беше натоварен кой знае колко... :gruebel
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 21 апр 2019 16:00
И аз си мислех за тхо, обаче не го прави всеки път. Понякога работи без никакви прояви на този дефект.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 21 апр 2019 21:40
Белите линии може да са от обратния ход на лъча. Не е лошо да се види, дали работи правилно схемата за гасене на обратния ход на лъча...
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 22 апр 2019 17:50
Май не е от обратния ход, защото чертите са дебели и има едно свистене. Ако е от гасенето на лъча, щяха да са тънки и по-близо разположени една до друга. Нещо по напреженията ще е, защото има случаи в които даже се изключва.
batVenci
Мнениеот batVenci » Вто 23 апр 2019 7:47
Щом от пукане, вече се чува и свистене, то има някъде високоволтови разряди. Може и вътрешни, например в ТХО, каскада. То ТХО-то и каскадата в един модул ли са? Тези паразитни високоволтови разряди товарят много импулсното захранване, и за това се стига даже до изключване на телевизора. Затова при такъв проблем се включва амперметър към захранването високолтовата част, за да се види какъв е товара от тези паразитни разряди. Ако ампеража е голям, то има пробив в ВВ част. А щом се чува свистене, първо се изключва каскадата, ако е отделен модул. Спре ли свистенето, пробива е в каскадата. Ако продължи е в ТХО-то. Но машината е доста стара и не са изключени други изненади...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 23 апр 2019 8:17
Ако са широки хоризонтални линии - най-вероятно е нискочестотен брум, т.е. филтрация. Можеш да ги снимаш. Какво значи свистене? Свистене от високоговорителя или от друго, изключи го и провери. Ако звука е наред и няма проблем, най-вероятно не е филтрацията на самия вход след греца, а някой електролит около вертикалната развивка. При пробив във високото на екрана е нормално да се виждат произволни накъсани черти, а не хоризонтални ивици например. Картината като цяло как е, ако не вземаме предвид линиите, има ли контраст, цвят, синхронизирана ли е по хориз-вертикал? Свистенето може да е от ТХО-то, но да не е свързано с пробив, а заради "брумналото" захранване ферита да бръмчи механически.
Последна промяна от milmar на Вто 23 апр 2019 8:20, променено общо 1 път.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 23 апр 2019 8:19
На тъмно го гледах, когато започва да пука, обикновено се вижда къде е пробива. Никъде не се вижда искра. Ако някъде в ТХО то вътре, може и да няма как да се види.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 23 апр 2019 8:21
petarkolev написа:...Никъде не се вижда искра. Ако някъде в ТХО то вътре, може и да няма как да се види.
Не, не е задъжително да се вижда, всичко си му е скрито вътре, то няма външна каскада, нали?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 23 апр 2019 8:30
Няма външна. Образа е бижу. Звука също. Ще снимам и публикувам. Милене, чаках с нетърпение твоето мнение. Благодарско и на колегите. Приятен ден.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пон 06 май 2019 20:22
А за ТХО то какви са критериите за смяна? По инчовете на екрана ли се преценява? Може ли от телевизор със същите инчове на екрана да сложа ТХО на моя телевизор?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 06 май 2019 20:32
На един телевизор му бях измъкнал червния високоволтов кабел между ТХОто и кинескопа и така и не успях да го наместя обратно и да прави добър контакт. В снадката с ТХОто искреше и се чуваше пукане и черти по екрана.
