Volkswagen Touran 1.9TDI PD AVQ - смяна ангренажен ремък
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Сря 12 юни 2019 7:03
Здравейте дойде време за смяна на ангренажен ремък на Volkswagen този път Touran.
Така изглежда под предния капак.
Започваме със свалянето на декоративния капак върху двигателя.
Демонтираме маркуча на разширителния съд, маркучите на горивния филтър и маркуча до ЕГР.
Демонтираме лявата гума, подкалника и кората под двигателя.
Подпираме двигателя с нещо.
Блокираме обтегача на пистовия ремък с нещо с диаметър 6мм като обтягаме с гаечен ключ 16мм. Демонтираме пистовия ремък.
Демонтираме тампона на двигателя.
Демонтираме демпфертната шайба и долните капаци на ангренажа.
Завъртаме двигателя докато го докараме на ориналните белези и заключваме двата вала с инстументите или ги бележим с маркер.
Развиваме и трите болта на разпределителния вал за може по лесно да демонтираме и монтираме ангренажа.
Междувременно развъртаме пробката на антифриза която се намира в долния ляв ъгъл на водния радиатор.
Демонтираме обтегача на ангренажа, паразитната ролка и водната помпа, ето ги и новите части, след това монтираме новите и опъване обтяжната ролка докато малката стрелка стигне малката цепка, стягате обтегача с 25Nm, стягате и трите болта на разпределителния вал с 25Nm и всички части по обратния път.
До другия път
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: Volkswagen Touran 1.9TDI PD AVQ - смяна ангренажен ремък
Мнениеот vankat-2 » Сря 12 юни 2019 8:09
Здравей може ли да споделиш колко излиза процедурата труд с части.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Сря 12 юни 2019 10:22
vankat-2 написа:Здравей може ли да споделиш колко излиза процедурата труд с части.
Здравей не съм сервиз да кажа за частите, но труда е около 120-160лв зависи кой го сменя, цени за частите глеdам орентировъчно из онлайн магазините, да не казвам конкретни. :) Поздрави
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Нед 16 юни 2019 7:48
Браво ,много добре описано
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 17 юни 2019 11:21
Браво, много добре :)
И е хубаво да пишеш на модераторите да боднат подобни теми най-отгоре :)
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Вто 18 юни 2019 7:23
Те трябва да преценят това но като гледам дори ми трият подписа и сайта от профила май няма да е :) както и да е, аз ще си споделям от време на време някоя тема пък те да преценяват каквото искат, аз не се сърдя за нищо, правя всичко безплатно :)
Последна промяна от IvanMan на Вто 18 юни 2019 7:28, променено общо 2 пъти.
Причина: Темите са закачени в съответните раздели.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
