Здравейте,
Свалих бензиновата помпа на костенурката,искам да махна фланеца,но е като заварен за блока на двигателя.Не смея да удрям с чук по фланеца или да опитвам да подпъхна отверка отдолу.Как да махна фланеца без да го счупя?Помпата не качва бензин.Платното е видимо здраво.Дали проблема е в помпата или е фланеца?Може ли фланеца да е счупен? Моля,помогнете. Благодаря!
Моля за помощ
- Регистриран на: Сря 11 яну 2012 23:38
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: 1970
- Местоположение: Plovdiv
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Моля за помощ
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=8&t=446476
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Re: Моля за помощ
Малко закъсняло, ама отговорът може да е полезен за някого:
Фланеца или стойката на бензиновата помпа, рядко се износва, но често се чупи при демонтаж,
особенно при затворен блок, така че не е много за прдпочитане да се сваля, защото част от него
може да остане в блока и да направи поставянето на друг невъзможна, без разглобяване на блок...
Проблема най-вероятно е или е от скъсано платно или от боклук заседнал на някое клапанче.
При разглобяемите тези неща подлежат на проверка и ремонт и се предлагат ремонтни комплекти,
а неразглобяемите просто се подменят, като последното май е най-рентабилно за всички помпи,
които са монтирани над блока, тези със страничн монтаж са си скъпи и ремонтният комлект е решението...
