Търся: Файл .eep или .bin от километраж за VW Passat (3B0920842)
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пон 05 авг 2019 20:51
Някой,някога ако е свалял или има колекция от е-проми на километражи и има наличен такъв файл не пипан и не модифициран,ще съм радостен да ми го сподели,да флашна едно табло с номер 3B0920842
По принцип такива табла се монтират на VW Passat (B5) 2.8i 30V ...
Мерси предварително на всички отзовали се.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Търся: Файл .eep или .bin от километраж за VW Passat (3B0920842)
Мнениеот megatronS » Вто 06 авг 2019 12:06
Какъв е проблема, за да ти трябва оригинален флаш? В този флаш се намира и друга информация, която е характерна само за автомобила от който е свалена. Ако има проблем с неправилно преправяне на оригинала и се е бъгнал километража, лампите или показанията на стрелките, може да се преправи и да си дойдат нещата на място.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Вто 06 авг 2019 17:41
Имам такъв километраж колега,който е флашфан с различни софтуери и за това търся оригинален софтуер свалян от такъв километраж с този оригинален номер за да го флашна.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 08 авг 2019 10:34
Проблемът е, че във флаша на паметта се намира и кода на имобилайзера на съответния автомобил, от който е свалян софтуера. След наливането в този километраж, колата няма да запали, защото твоя код е друг и се прави постоянна съпоставка с кода от таблото и кода записан в компютъра на автомобила. При разлика, компютъра на автомобила, блокира запалването. Трябва да се премахне софтуерно имобилайзера.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Чет 08 авг 2019 13:13
megatronS написа:Трябва да се премахне софтуерно имобилайзера
или просто да си обучи километража след префлашването. първо към компютъра после и ключовете.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 08 авг 2019 16:10
Може и така, но първо трябва да си знае сегашния код на автомобила за тази процедура. При премахването, това няма да е нужно. Оригинален софтуер имам на много модели и марки, но базата не е при мен в момента, а е на друг компютър в чужбина.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Чет 08 авг 2019 17:39
Колега когато имаш възможност и достъп до този компютър в чужбина ако имаш такъв фаил оригинален с този номер на километража ще ти бъда благодарен да ми го споделиш за другото не се тревожи.Просто търся файл с този номер.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Вто 11 авг 2020 16:23
Намерен оригинален дъмп за километража.
TomasTomanov
Регистриран на: Съб 23 мар 2019 11:21
Автомобил: Пасат б5
Двигател: AFN 1998
Мнениеот TomasTomanov » Вто 30 авг 2022 19:44
Колеги купих си табло(километраж) с номер 3B1 919 890 фул фис диплей обаче е за бензин а колата ми е дизел на моето си знам кода и искам да попитам възможно ли е да се изтегли дъмпа от моето и да се сложи на новото табло
Става въпрос за пасат б5 1998г. 1.9 110
