Здравейте, колеги!
От около седмица имам следният проблем с колата. При първо палене (на студено) мотора вдига 1000об/мин. Установих, че в това време напрежението в инсталацията е под 12 V. Като поработи няколко минути напрежението се вдига до нормалното и след рестартиране на мотора си държи 14 -14.5V.
Изключих проблем с разреден акумулатор, като го заредих напълно и при сутрешното палене пак направи 1000об/мин и напрежението беше под 12V. Явно проблема е в генератора. Наскоро го обслужвах. Сменях лагери, колектор и четки. Реле регулатора е оригиналния.
Проблема, до колкото съм забрлязал, се проявява само на студено (сутрин при първо палене, при температури под 15℃). Докато са повишени оборотите не свети лампата на таблото.
От какво може да е?
Sharan 7m 1.9 TDI AFN 1997г. Проблем с алтернатор.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Re: Sharan 7m 1.9 TDI AFN 1997г. Проблем с алтернатор.
Виж температурния датчик.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Кой от всичките?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
На Лексус дизелов брахме същите ядове, по алтернатора се смени всичко без промяна.
Човека вече просто не влиза в менюто с волтовете и се вози.
- goppa
- Двигател: CFFB
Бояне, това е кола от миналия век. Няма менюта. Напрежението го отчитам с волтметър.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
http://download.idkfa.cz/f/g/3984%20Galaxy.pdf.pdf
на 8-ма диаграма е алтернатора под номер 162, на 11-та диаграма крак 39 долу от ЕКУ за дизел мениджмънт идва разрешаващ сигнал за зареждане.
Да пукна ако знам как се формова тоя сигнал.
- goppa
- Двигател: CFFB
Няма чврвено черна жица на моя генератор (Ro/Sw) дето отива на въпросния мениджмънт от диаграма 11. При мен е само една синя жичка и дебелият чер кабел до акумулатора.
cecoa1
- Двигател: AVF
goppa написа:Кой от всичките?
Нямах време, та съм го написал лошо...
Логиката ми е елементарна - вдигане на обороти на студен мотор, става при доста ниски температури. Щом го прави сега, може датчика(на мотора, за температурата на антифриза) да лъже компа, че температурата е доста по-ниска от реалната. Компа включва и подгревните свещи, и даже ги държи включени на по-ниска мощност известно време след запалването, при определени условия(едно от които ниска температура).
Отделно ако имаш подгрев на антифриза със свещи, може би го включва и него, или ако имаш печка. Така се дърпа доста ток, и при не баш изправен алтернатор, почва да не стига... Т.е. това не изключва проблем и в самия алтернатор.
Също така може да има проблем с някоя от тези системи, които се включват при по-ниска температура, и консумацията да е много над нормалната...
Само предположения, но като го включиш с VCDS точно когато го прави проблема ще можеш да ги провериш и тия неща.
- goppa
- Двигател: CFFB
Ок. Утре ще паля с включен лапоп. Да видя показанията за температура на антифтиза. Въпреки, че колата няма електрически подгрев на антифриза, и печката не беше задействана предните дни. И тези консуматори не могат да повлияят на напрежението.
- ktamen
Запалителните свещи обаче могат да повлияят доста сериозно, закачи една лампичка за тях да видиш дали не работят докато е ниско напрежението.
Къде ги мериш тези ,,под 12 волта,, мерил ли си на клемите на самия алтернатор колко волта излизат?
Пробвай, след като запалиш да я изфорсираш леко да мине 2000 обората и провери дали зарежда!
- goppa
- Двигател: CFFB
Тази сутрин запалих с включен vcds. Температурата на вън беше 17℃, за температурана антифриза показваше 22℃. Напрежението не падна (показеаше 14.2V във vcds). И оборотире си останаха нормални. Показваше и че не работят свещите.
Изключих температурния датчик, за да накарам свещите да греят. И след запалването напрежението беше 12,1V и мотора вдигна оборотите на 1000.
Явно имам кофти връзка по веригата на възбуждането и генератора не дава необходимият ток. Ще го свалям и ще повтарям спойките на четките и колектора.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако спойките са ок, свали цялото реле и го занеси във Франсизкуп да го закачат на тестер, трябва да имат във В. Търново. Да го тестват и под товар! Аз останах с впечатление, че си сменил цялото реле тогава.
- goppa
- Двигател: CFFB
Смених го. Но като отварях алтернатора втирият път, едната четка на новото се откъсна и хвръкна без дори да го докосвам. За това реших да сменя четките на оригиналното реле.
- ktamen
Аз много се съмнявам, че 1000 оборота са достатъчни за да може алтернатора да поддържа 14 волта при включени свещи.
Струва ми се, че алтернаторът си е бил в пълна изправност, преди да започнеш да го ремонтираш.
