Polo 6N2 2001 1.4 60 к.с AUD - проблем охладителна система
muns61
Местоположение: pleven
Re: Polo 6N2 2001 1.4 60 к.с AUD - проблем охладителна система
Мнениеот muns61 » Съб 08 фев 2020 18:30
Пламен.Трайков написа:Здравейте колеги,
Въпреки изстудения маркуч колата има парно.
Парното ми духаше студено и реших да видя маркучите.
Лек и успешен ден!
Що не седнеш да направиш един преразказ по картинка кое, как, защо и колко, вместо да ти вадим думите с ченгел и да си противоречиш.
Като искаш консултация, казваш всичко и с подробности относно историята на заболяването.
Пламен.Трайков
Регистриран на: Пон 17 сеп 2018 17:21
Мнениеот Пламен.Трайков » Съб 08 фев 2020 19:17
Този на водния радиатор
Пламен.Трайков
Мнениеот Пламен.Трайков » Съб 08 фев 2020 19:22
muns61 написа:
Лек и успешен ден!
След като смених термостата парното се оправи, но проблема с маркуча остана.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 08 фев 2020 22:50
Пламен.Трайков написа:Този на водния радиатор
Ето за това ти казах да вдигаш капака само за проверка на маслото .
Пламен.Трайков
Мнениеот Пламен.Трайков » Нед 09 фев 2020 0:12
Благодаря Ви помоща и съветите, ще се оправям сам.
Извинявайте,че ви отнемах от времето и Ви занимавах с измислен проблем.
Моля темата да бъде изтрита.
Благодаря Ви още веднъж.
MaLixx
Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:50
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот MaLixx » Сря 06 май 2020 23:12
Здравей Пламен! Това, че долния маркуч е студен (леден) не е никакъв проблем, а напротив признак че термостата ти е перфектно работещ! Този маркуч се загравя само когато температурата мине 90 градуса или термостата отвори големия кръг. Реално до този момент нямаш циркулациня на антифриз през големия радитор, а само в малкия за парното, който е в купето. Това е приципа на всяка една охлаждаща система. И колкото и да ти е странно, когато стрелката на таблото забие 90 градуса това далеч не е означава че термостата е отворил. При външна температура около и под 20 градуса и нормално каране почти не се стига до отваряне на големия кръг. За маркучите мога да кажа че стават леко твърди при нормална работа, но не кокал. Ако имаш проблем с гарнитура то ще губиш значително антифриз. Аз си мисля че просто ти трябва практика, която се натрупва с времето ;) Този мотор има детски болести, но като цяло е здрав и няма с какво да изненада.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
