Първо обслужване и проблеми на Пассат б6 2.0тди бмп,
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Първо обслужване и проблеми на Пассат б6 2.0тди бмп,
Мнениеот Водния дух1 » Пет 05 юни 2020 19:49
Колега,скачай до тавана ,ако е само гарнитура .
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 06 юни 2020 10:06
Не е , глава има сменени неща , шлайф нови клапани (всмукателните останали тънки),гумички , легла и тн , 3000-500лв грубо наляти пари до сега
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 06 юни 2020 20:39
Къде се намира моторчето за клапите на климатроника дето има потенциометър вътре
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Нед 07 юни 2020 9:06
Не е едно, всяка клапа си има свое, като това за основната, която регулира топло/студено е завряно на м...., сваля се таблото за да се отремонтира.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Сря 10 юни 2020 21:33
Когато имаш незнаеш мощността си
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Чет 02 юли 2020 14:29
В зависимост от годината има разлика в клапите на климата. Накратко едно или две зад жабката, принципно се чупи тази отпред, сваля се без проблем. По едно моторче има в краката на пасажера и водача- свалят се с много мамчене. Има и зад таблото от ляво за тях незнам. Направи си диагностика, по грешката ще разбереш кое не работи, има клипове в тубата как се сменят. Потенциометри в Али за по лев. Ако много е тракало може да са заминали зъбни колела. тогава втора ръка. Първите три съм ги сменял сам.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Чет 02 юли 2020 20:57
V213 изкарва грешка коя клапа е тази ?
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Нед 05 юли 2020 14:06
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Нед 05 юли 2020 17:18
Благодария ти много , как мога да тествам на ваг мком ?
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Вто 07 юли 2020 19:03
Има клипове в ютуб, аз нямам кабел и не съм се занимавал.
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Вто 07 юли 2020 22:42
Колеги имам следния проблем , след като подам десен мигач отвътре на таблото не свети стрелката на дясно , за ляво няма проблем откъде идва проблема - понякога мн рядко свети , аварийния бутон ? Иначе отвън си свети
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Нед 30 авг 2020 10:35
Колеги дайте мнения за - при леко натискане на спирачката има тресене скоростта над 70кмч, и друго - на равен път като карам нормално 100-110кмч волана съмсем леко тресе съвсем леко обаче , не е пречка но ме дразни
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Пон 31 авг 2020 9:44
Спирачни дискове сменял ли си? От криви дискове ми е тресяло на мен така.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Вто 01 сеп 2020 13:14
Защо се набутвате да купувате колите от БГ след като са бракувани от чужденците ?
Преди месец си докарах Б5.5 2005 г 2.8 бензинка на 139000км от Швейцария обявен на 4000 франка, вече му праснах 7 хил километра и само газ му сипвам, че и обслужен се оказа. Обаче пък какви курници се качват на автовозите за бг е нещо страшно
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 29 госта
