Здравейте, не мога да демонтирам патрона за запалване на Полото. От всякъде го оглеждам и не виждам къде е чопа за освобождаване. Идеята ми е да го прехвърля на новото Поло също 6Н2, защото е само с един ключ без дистанционно и имаше проблем с ключалката на вратата, която вече е сменена.
Имам и още въпроси:
- относно имобилайзера - как да извадя транспондера от обикновения ключ? От ключа с дистанционно зная, но този не ми изглежда на разглобяем;
- достатъчно ли е да се смени конфорт модула от другата кола, за да работи дистанционното на ключа?
Поло 6Н2 демонтаж патрон запалване
Re: Поло 6Н2 демонтаж патрон запалване
Привет колега,
транспондера се вади, като пробиеш ключа, което означава, че е за кофата след това.
Могат да ти клонират транспондера, понеже е от старите и не е толкова скъпо.
Мисля че, трябва да се обучи компа на колата, а не е просто Plug and play с комфорт модула.
Също така, сигурен ли си, че новото Поло не е с допълнително слагана аларма ? :Д
Поздрави и успех !
Поздрави и успех !
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Сигурен съм, че новото няма допълнителна аларма, даже мисля, че няма никаква. За това искам да съм сигурен дали лесно може да се прехвърлят нещата от старото на новото, може и без алармата. Искам да прехвърля патроните на вратите и запалването(първото нещо е да разбера как се вади патрона от патронника/кожуха без да се демонтира последния). Оказа се, че ключът се отваря и се вижда транспондера(лесно може да се прехвърли на ключа с дистанционното от другата кола) той има вътре само батерия и лампичка, вечер да си светнеш, че да видиш ключалката.
Искам поне да направя с дистанционното на ключа да се отключва и заключва колата. Не съм сигурен новата дали е има тази екстра, при положение, че единствения ключ с който я купихме е без платка(надявам се да е бил резервен). А къде се намира приемника на сигнала от ключа, за да разбера дали има изобщо централно с дистанционно?
Иска ми се преди да разбутам много новата кола да зная дали ще се получи нещо.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
За да извадиш патрона на запалването най вероятно се прави дупка на определено място на кожуха и през нея се откопчава зегерка. Провери в тубата няма ли нещо.
