Здравейте,
От няколко месеца започна да ми свети без причина червената, предупредителна лампа за температурата, при положение, че съм сменил разширителният съд и температурният датчик на мотора. Стрелката на температурата работи нормално, но лампата светва все по-често.
Бих се радвал, ако някой сподели решението на подобен проблем.
Поздрави,
Любомир Чанев
Поло 1.2 12 v 64 к. с. - свети без причина червената, предупредителна лампа за температурата
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 1.2 12 v 64 к. с. - свети без причина червената, предупредителна лампа за температурата
А нивото на антифриза в норми ли е или се губи?
привет колега,
като за начало пробвай хубаво да завиеш капачката, това е система под налягане. Също така както ти е казал колегата, виж нивото на антифриза. Реално можеш да погледнеш и всички маркучи и щуцери, да не е изсъхнал/скъсал и т.н.
Ако тези неща ги погледнеш и не е от тях, пиши при какви условия изгасва лампата.
Успех и късмет
Успех и късмет
- Регистриран на: Съб 27 юни 2020 12:58
Здравейте,
не губи антифриз, лампата изгасва при рестартиране на двигателя. Тук прочетох мнение за лоша спойка на таблото, което звучи логично. Ще ми се все пак да разбера повече.
Поздрави!
Поздрави!
Привет колега,
щом не ти губи антифриз и нямаш вдървени маркучи, предположението ти да е кофти спойка има някакъв резон, ама щщом спира при повторно палене на автомобила, трябва май да се разглабя табло, което не знам дали си заслужава.
Принципно е хубаво да нямаш фалшиви тревоги с тази система за безопасност, защото ако нещо не е окей, двигателя прегрява за 1 мин и след това е за кофата, криви се всичко.
Дано си оправиш проблема, аз имах подобен, но при мен беше теч от температурният датчик и губех антифриз, след като го смених, заспа, антифриз не доливам.
Поздрави и късмет !
Поздрави и късмет !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
