Въпрос за термодатчик.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Купих си един термодатчик,който отчита до 110 градуса, Искам да го сложа на голфето,за по сигурно,но не ми идва на акула къде може да мушна сондата за измерване???? Дайте идеи?
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Въпрос за термодатчик.
Не е по темата, но защо не вземеш сигнал от датчика, забит в двигателя?
- muns61
- Местоположение: pleven
Покажи каква е сондата на приборчето.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Ето го...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Каква е идеята на това занятие?
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
С тефлонова лента след термостата. Идеята е да се провери темперетурата на антифриза.
- muns61
Избираш си подходящо място на главата, мацваш термоустойчива грес колкото бобено зърно и слагаш сондата. Върху нея лепиш хартиено тиксо, колкото да покрие сондата и греста и отгоре запечатваш със силикон.
- ktamen
Огледай главата дали няма някаква дупка, ако намериш подходяща дупка я напълни със силикон и набутай датчика вътре.
Ако няма дупка си избери някое болтче и му добави ламаринена скоба с която да притиснеш датчика към главата, като обилно намажеш датчика със силикон за по добър контакт.
Друг вариант е да го залепиш с изолирбанд за маркуча между главата и радиаторчето за парното, максимално близо до главата. После омотаваш участъка с няколко пласта плат за да изолираш топлинно от въздуха. После омотаваш изолирбанд и върху плата.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Мене сондата не ме притеснява толкова ,ще и намеря място. Притеснява ме кабела да не се стопи като отиде на 90 градуса .
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Свари едно канче с вода и пъхни част от кабела в него. Ще разбереш почти веднага дали ще се стопи.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Сварих едно джезве вода,да ври хубаво и цопнах сондата с кабела вътре. Не се стопи,само малко омекна кабела. Ще стане работата. :)
- stefan4o
Ползвай кабели със силиконова изолация. Със сигурност няма да се стопят.
- ktamen
Барон Мюнхаузен написа:Мене сондата не ме притеснява толкова ,ще и намеря място. Притеснява ме кабела да не се стопи като отиде на 90 градуса .
Притесняваш се за глупости, кабелът може да се стопи, само ако опре на ауспуха. Даже да се стопи, нищо страшно няма да стане.
А трябва да се притесняваш за правилното монтиране на самия термистор, ако не е добре монтиран, ще ти показва грешно.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
До вчера смятах че това занятие е безсмислено, ама до вчера Отчупи се пластмасовия щуцер на изпарителя и всичко изтекло без да разбера.
А аз си карам и карам... когато разбрах вече нямаше и капка. Сипваш му вода а излиза само пара... Нито лампа светна, нито зумер, нито перки... а уж има датчик и за нивото на антифриза От как му сипах вода взе че светна лампата и се разпищя.
В този момент идеята на @Барона би свършила прекрасна работа
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
По-добре е фабричният датчик да е в изправност отколкото да монтираш друг със съмнителни резултати.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
