Голф 3 АБС бедна горивна смес
Добър ден на всички! Преди година ми се появи следния проблем на голфа ми 1.8 АБС колата започна да глъхне при рязко подаване на газ Смених ЛАМБДА СОНДА,Моно инжекцията, Температурен датчик,компютър, Бензинова помпа от 2.0 115,горивен филтър, Центровка как ли не правих, и не се оправя и не бе пак глъхне това чудо след монтажа на бензиновата помпа от 2.0 още сложих помпата и пробвах колата и тръгна много добре дори на място при смачкване на газта се рязкаше много добре но на другия ден пак същата глъхне и не върви както трябва ПРОБЛЕМА УСТАНОВИХ ЧЕ Е БЕДНА СМЕС ПОРАДИ ПРИЧИНАТА ЧЕ КОЛАТА РАБОТИ НА МЯСТО ПОДАВАМ И ГАЗ ДИРЕКТНО ГАЗ ОТ ДРОСЕЛА И ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ СТИСКАМ МАРКУЧА ЗА ИЗЛИШНОТО ГОРИВО С КЛЕЩИ И ХОП ЗАПОЧВА ДА СЕ РЕЖЕ ДОБРЕ И СПИРА ДА ГЛЪХНЕ ПУСКАМ МАРКУЧА И ПАК ЗАПОЧВА ДА ГЛЪХНЕ....ПРОБВАХ ДА ЗАТАПЯ МАРКУЧА С БОЛТ ЕВЕНТУАЛНО ДА НЕ ВРЪЩА ГОРИВОТО НО ПАК 1 ДЕН ВЪРВИ НОРМАЛНО БЕЗ ДА ГЛЪХНЕ И ПАК ЗАПОЧВА .... ИЛИ АКО ВКЛЮЧА 4-5 ПЪТИ НА КОНТАКТ БЕЗ ДА ПАЛЯ САМО ПОМПАТА ДА НАГНЕТИ ПОВЕЧЕ ГОРИВО ПАЛЯ РЕЖЕ СЕ ДОБРЕ И СЛЕД 6 7 СЕКУНДИ ПАК ГЛЪХНЕ! Помагайте колеги всеки съвет е важен защото не знам какво да правя вече при положение че почти всички съмнителни неща съм сменил Благодаря предварително Лека вечер!
Re: Голф 3 АБС БЕДНА ГОРИВНА СМЕС!
И на мен на такова ми мирише. Вземи един спрей за карбуратори и пръскай по маркучите ( вакумите) и около сервото на спирачките. Ако вдигне обороти значи дърпа въздух.
Rtt T написа:Да не дърпа паразитен въздух от някой вакуумен маркуч.
Колега сменял съм маркучите за вакуумите а от сервото да беднее сместа ?! Това възможно ли е изобщо? Бях свалял свещите преди време бяха Бели
Имах предвид там маркуча който е забучен в сервото, нали има едно гумено уплътнение
Катализатор има ли? А бели свещи може да имаш и от леко горене на антифриз.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Голф 3 АБС бедна горивна смес
a някои за бензинов филтър да е чувал или да е сменял
Да сменил съм го колега написал съм по горе! А за антифриз не губи
За катализатора не каза. Ако е задръстен се получава нещо такова. Ако не си сигурен свали гърнетата и покарай така. Хем ще разбереш кои комшии най- много те мразят[emoji16]. Пробвай и това със спрея за карбуратори, нищо че си сменял маркучи - изненади винаги може да има.
Катализатор няма! Ще взема спрей но силно ме съмнява да е от това запушени маркучи също не са
Ами какво да ти кажа, то може да са много неща. Дросела чистил ли си? После ТПС, температурен датчик, мерене на компресия, задръстен всмукателен колектор и не на последно място свещи . Сигурно има и друго дето сега не се сещам. Но от всичките тези неща може да прави точно това
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Задръстен смукател,тц, невярно.
Запушен колектор е все едно да е затлачен въздушния филтър , ефекта е , че колата не върви( наистина е малко вероятно но..) . Че като казах въздушен филтър... А ЕГР ?
Изпратено от моят BV9800 с помощта на Tapatalk
бат рамбо написа:Ами какво да ти кажа, то може да са много неща. Дросела чистил ли си? После ТПС, температурен датчик, мерене на компресия, задръстен всмукателен колектор и не на последно място свещи . Сигурно има и друго дето сега не се сещам. Но от всичките тези неща може да прави точно това
Колега бях с аам като тръгна да глъхне и сега го смених с АБС едва ли и двато мотора ще са с един и същ проблем и моното също мотора преди да го купя го карах на друго купе и нито глъхнеше нито нищо има едно като клапан до въздушния филтър една букса влиза в него и отива маркуч към моното това какво е и каква роля върши... а за свещи, капачка,палец,кабели,темп датчик пробвал съм хиляди пъти възможно ли е да няма достатъчно захранване на помпата?
Този клапан предполагам е за регулиране на налягането на горивото (EVAP). Той също е сред заподозрените . Тока до помпата можеш да замериш лесно. Щом проблема не е в мотора тогава бензинопроводите огледай хубаво, също и вентилацията на резервоара, да не би отдушника му да е запушен . Мерил ли си налягането на горивото , колко е към моното. Май трябваше да е 0.9- 1 атм. ( може и да греша). Абе това на диагностика не можеш ли да го закачиш? Дебитомер ?
