Touran 2004 2.0TDI работещ вентилатор на радиатора
Здравейте. Карам Touran 2.0tdi 2004, от една седмица търся решението на проблема, но не успявам. След малко по дълъг път, колата си държеше 90 градуса и не изглеждаше видимо чак толкова загряла, вентилаторите продължиха да си работят след загасяне на колата, повече от обичайното и след 2 часа вече акумулатора беше разреден. Още с подаването на ток от друга кола, вентилаторите отново заработиха. И вече в продължение на седмица проблема не се оправя, и се налага да откачам клемата от акумулатора. Върти се голямата перка постоянно, дори колата да не е на контакт. На ваг ком не ми излизат никакви грешки, на живи данни също всичко си изглежда наред, не видях нещо съмнително. Та започнах с релетата, които са отдясно на акумулатора, след това с релетата, които са вътре в купето, под волана, но отново без успех, вентилатора продължава да си се върти. Четох, че имало някакво допълнително управление на вентилаторите, но не съм сигурен дали го има тук в тази кола, защото никъде не го намирам. Ако някой знае, къде се намира това управлние, ще съм благодарен ако сподели? Също разбрах, че е възможно да е от пресостата. Но той къде се намира? Закачен на самия компресор за климатроника или на маркучите в близост до компресора?
NedShivarov
- Регистриран на: Сря 26 авг 2020 15:25
Re: Touran 2004 2.0TDI работещ вентилатор на радиатора
Управлението се намира в мотора на перката. Мисля,че ти трябва нова перка.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Сутрин като тръгнеш след колко километра стрелката е на 90 градуса
NedShivarov написа:Управлението се намира в мотора на перката. Мисля,че ти трябва нова перка.
Благодаря ти, значи ще се купува нова перка.
nikolay_v написа:Сутрин като тръгнеш след колко километра стрелката е на 90 градуса
Някъде след около 10 км, стрелката е на 90 градуса.
nikolay_v
- Двигател: BSX
Не бързай да купуваш - че и аз се бях засилил - продава се целия вентилатор и въобще не е евтин
Грешка записва ли
Я прочети моята тема за същия проблем - вярно че е за друг мотор но ...
viewtopic.php?f=94&t=483323
Грешка записва ли
