Passat 1.8t b5.5 метален шум
APP
Регистриран на: Вто 08 сеп 2020 16:56
Мнениеот APP » Вто 08 сеп 2020 17:09
Здравейте колеги, имам проблем с моя пасат AWT мотор. От известно време чувам едно стържене на ламарина при ускорение. Казаха ми - верига с обтегач. Смених ги - колата наистина се успокои, заработи по-спокойно мотора, но стърженето си остана. Прави го като й подам газ да ускорявам и то не винаги, може би като позагрее. Като отпусна газта стърженето изчезва. На празен ход си работи супер. Нещо ме напъва към съединител и по-специално аксиален лагер - чувам го леко да вие и като натисна съединителя спира. Дайте идеи може ли от този лагер така да стърже - все едно някоя ламарина е откачена и дрънчи.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Passat 1.8t b5.5 метален шум
Мнениеот walentin » Чет 12 ное 2020 14:46
Тампон на мотора! Моторът опира на железо като го напънеш. Най-вероятно този пред пасажерската седалка.
Smeagol
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот Smeagol » Чет 12 ное 2020 15:33
Ако шумът изчезва винаги като натиснеш съединителя - значи е нещо вътре.
Не зная дали тук скоростите са зацепени по същия начин, но на Голф 4, 1.8Т ми се появи шум, който като натисна съединителя изчезваше.
Оказа се изкривена вилка на скоростите и аксиалният лагер се е опирал в нея. Възможно по-скоро го погледни, ако е подобен проблемът.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 12 ное 2020 22:14
Лагер на съединителя се обажда когато натиснете педала.
Потребители, разглеждащи този форум: Combo, Google [Bot], koko10 и 56 госта
