Passat B6 2009 1.4 ecofuel CNG метан Не пали
GeorgiStefanov
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:19
Автомобил: VW passat B5 gas
Двигател: AHL 1600cc 100 HP
Мнениеот GeorgiStefanov » Пет 11 сеп 2020 15:59
Здравейте колеги,
от около 3 месеца имам пасат Б6 от 2009 със заводски метан. От 3-4 дни когато паля колата СТУДЕНА не иска да запали. При втори опит пали на бензин и след 1-2-3 минути обръша на метан и всичко е нормално ( понякога ако е на ниски обороти на място или тъкмо тръгвам директно гасне). След като покарам 10-15 минути няма проблем да я изгася и след това си пали нормално, бързо и директно на метан. Ако я оставя пред офиса да речем и след 3-4 часа я запаля същия проблем (явно като е изстинала).
Много от сервизите който посетих или прозвъних в Пловдив ме одрязаха..
Моля за съвети от какво може да е, къде да потърся сервиз/техник и т.н.
Предварително благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: _cynep, cecoa1, tdi fen и 16 госта
