Здравейте!
Имам много странен проблем. Когато колата загрее и работи на обороти започва от време на време да прекъсва, това се изразява в моментно падане на оборотите от 900 на 830 и обратно на 900. Усеща се сякаш мотора иска да угасне, но не успява. Мотора е след основен ремонт. Този месец съм сменил веригата на валовете + обтегача (Оригинални). Проверени са Бубините + окабеляването им с това и на бензиновите дюзи.
Прави го и на газ и на бензин, като на газ по-често. Преди няколко дена съм почистил дросела + дебитомера, което доведе до значително по-сладката работа на мотора, но това прекъсване на обороти остана.
Всякакви идеи са добре дошли!
Благодаря
B5 APU - На обороти от време на време прекъсва
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: B5 APU - На обороти от време на време прекъсва
Маркуча от картерната вентилация как ти е, който отива към дорсела?
на моя дросел няма маркучи. Иначе картерните ми вентилации са добре.. Мисля, че щеката за маслото не уплътнява добре. Може ли да е от нея?
- KGL
Виж да не смуче въздух от някъде - маркуч някой претрит да няма или някой от вакуумите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
