VW Golf V 1.9 TDI 105кс 4х4 6ск 2006 - Стържене на съединител
Здравейте, проблемът е следният - при натискане и отпускане на съединителя на свободна се чува нещо като стържене (доста слабо), като при отпускане звукът е по-силен. Търсих други такива теми , но при другите проблемът е при вече отпуснат или натиснат съединител доколкото разбрах докато при мен е в самия процес на натискане или отпускане. Стърженето е по-силно при студен двигател, като при загрят също се чува, но не толкова. Също така понякога задната предавка влиза по-трудно, но не знам дали това има общо. Колата е VW Golf V 1.9 TDI 105кс 4х4 6ск 2006г. Моля ако някой знае за какво става въпрос или е имал такъв проблем да пише и благодаря предварително
Последна промяна от radotom на Пет 30 окт 2020 0:08, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
Re: VW Golf V 1.9 TDI 105кс 4х4 6ск 2006 - Стържене на съединител
Това е демпферния маховик,но все още не е за смяна разбира се, ако е оригинален . Аз карах така около 60 000 км. Наи вероятно ще започне да се чува и леко почукване при първоначално палене , когато е студено.
