Passat B6 1.6 fsi - проблем с обороти
Dichar
Регистриран на: Вто 10 ное 2020 19:24
Мнениеот Dichar » Вто 10 ное 2020 19:36
Здравейте от месец съм собственик на пасата от заглавието, всичко изглежда нормално за сега, колата върви доста добре.
От време на време в началото, а сега и по често, когато съм закрепил на втора или трета с около 2 хиляди оборота, колата започва да качва и сваля обороти и се получава едно придърпване напред назад, докато не подам повече газ или не изключа от скорост.
Два пъти ми се случва също да светне жълта epc светлина на таблото и колата губи мощност - подавам газ но нищо не става, но след като я изключа и запаля отново всичко е наред и светлината я няма. Като я заведох на диагностика след това нищо не показа.
Бедна ми е фантазията от какво може да е, ако има някой, който се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
