Проблем с шофьорската врата на VW Touran
Здравеите, имам проблем с шофирската врата на vw Touran 2004г. Проблема е следния след смяна на ключялката на вратата с нова, защото старата нито отключваше нито заключваше с дистанционното, нито като я отвора светваха плафоните, нито при пуснати фарове на огасната кола с отворена врата издаваше предопредителниа звук за забравени фарове. С ключа се отключваше и заключваше . След малко четене в форума закупих нова брава и я смених. Всичко проработи но има един проблем. Неиска да отключва с дистанционното. Иначе се заключва и с дистанционното. С копчето за заключване и отключване вътре в копете си работи и отключва и заключва но с дистанционното само заключва а неможе да я отключи. Някой ако може да ме посаветва на какво се дължи това ще съм много благодарен. Дали не е от някой кабел проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
