Интересна дупка в гърнето.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пет 02 ное 2007 14:58
Здравейте.
Отново имам питане към вас. Passat B4 - 94г.
При шофиране, при подаване на газ, заедно с ускорението на колата, се ускорява и един характерен звук - зззъъъъъъъъъ ... Огледах ауспусите/гърнетата - Здрави са. Не са ръждясали. Обаче в едното гърне е пробита дупка. Все едно с дрелката съм го боцнал. Предполагам, че звука се получава от тази дупка. Какъв е смисъла от нея. Нарочно ли е пробита? Какво може да се оплеска, ако се запуши?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 02 ное 2007 15:10
ами колега чувал съм че когато се кара на газ, някои дупчат с малко свредло дупка на задното гърне отдолу и така повече време се запазва здраво, без да гние.
Причината е че газта отделя много конденз, който не може да се изтече от тръбата на задното фърне и остава в самото гърне.
Дано съм помогнал с нещо.
Не знам дали караш на газ или на бензин, но това е интересна теория за проблема ти :)
Нищо няма да оплеска ако се запуши.
На кое гърне е дупката - средно или задно?
п.п. малко вероятно е оттам да се чува шума който описваш.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 02 ное 2007 15:37
ivo123 написа:ами колега чувал съм че когато се кара на газ, някои дупчат с малко свредло дупка на задното гърне отдолу и така повече време се запазва здраво, без да гние.
:да: Точно това е причината за дупката....а дори и да не е това шума не е от там, може би по-скоро вътре гърнето се е поразпаднало
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 02 ное 2007 16:12
по въпроса, понее си сменях гърнето наскоро, но не си пробих такава дупчица.... дали да пробия???
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 02 ное 2007 16:22
Никак не е лошо. Можеш да го боднеш с един център. Много спомага за оттичането на конденза и удължава живота на гърнето. В крафт дори не дават гаранция ако колата е на газ и няма такава дупка
P.S. Дупката се прави в задният край на гърнето
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 02 ное 2007 16:32
dlug написа:Никак не е лошо. Можеш да го боднеш с един център. Много спомага за оттичането на конденза и удължава живота на гърнето. В крафт дори не дават гаранция ако колата е на газ и няма такава дупка
винаги съм се чудел и що точно там.... (на голфа имах там), не е ли по-логично да е отдолу?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 02 ное 2007 16:42
batmilko написа:
Отдолу де...ама в задният край, до шева, в най-ниската точка. На голфа ти къде е била?
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 02 ное 2007 16:59
dlug написа:
batmilko написа:
там, дето излиза ауспуха.... е в най долната част, но на тази стена.... което.... ме учуди... па го напрайха в сервиз на крафт тогава
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 02 ное 2007 17:06
batmilko написа:
Странно...някой сигурно се е замислил нещо. Бодни си една отдолу и си свиркай. Ако не те мързи можеш да боднеш и средното гърне, полезно е и там
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 02 ное 2007 21:07
batmilko написа:там, дето излиза ауспуха.... е в най долната част, но на тази стена.... което.... ме учуди... па го напрайха в сервиз на крафт тогава
Излизащите газове "натикват" конденза в тази посока.Затова се прави там :roll:
bachest
Мнениеот bachest » Пет 02 ное 2007 22:07
АГУ нямам. Само на бензин бича. Дупката ми е на последното гърне. Относно описанието на звука, който се чува, не бях много точен. Чува се предимно в ниските обороти. Бученето [зззъъъъъъ] не се ускорява, еми просто при ускорение на автомобила, започва да се чува по-силно. Почти съм сигурен, че е от ауспусите. Звука излиза със сигурност зад мен. Някъде отдолу. Някой има ли някакви идеи [нещо да уплътня] или единствения вариант е смяна на гърнета.
Допълнение: Извинявам се за смешните обяснения - звука е все едно се фърфоли хартия от вятъра. Нещо като да излезеш с шушлякови дрехи и да ти се мятат крачулите от вятъра.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 02 ное 2007 22:35
Така или иначе трябва да се погледне точно какво е. Един да дава газ и един да гледа отдолу има ли пробив и въобще какъв е проблема. Не знам какво точно ти е гърнето. Някои остават външно абсолютно здрави, а вътре се разпадат, почват да дрънчат или може дори да се запушат и да пречат на газовете да излизат свободно. При такъв проблем обикновено се сменят гърнетата. С две думи без проверка няма да стане (и то от човек който има все пак някъкъв опит)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 03 ное 2007 4:30
Може скобите на гърнетата да са се разхлабили.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 03 ное 2007 9:39
Здр. вчера карах на колегата колата да махнат катализатора(свалиха го,срезаха го на две и го "изтарбушиха" :lol: после пак си го завариха),като я запалих звука беше доста по различен(по шумно),нещо подобно на зззззззззззъъъъъъъъъъъъъъъъ,като преди да го свалят не се чуваше как работи
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 04 ное 2007 10:48
bachest написа:Някой има ли някакви идеи [нещо да уплътня] или единствения вариант е смяна на гърнета.
според мен проблема ти е в гъвкавата връзка, колега. прогарят отвътре теловете и издават този специфичен шум. нищо не може да се направи. и при мен е така, но свикнах.
