Кабел за настройка на газов инжекцион...
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Свързване на газов инжекцион BSM към COM PORT.Някой знае ли нещо по въпроса Че става с кабел е ясно, но трябва схема, защото едва ли се продава готов.
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
Колега продава се готов но не мога да ти кажа цената. Можеш да си го поръчаш от тук http://www.bsm-bg.com/index.php?language=bg&
- NovobranecGT
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
Колега, кабела си го купих точно от BSM по куриер с наложен платеж - 50 лв. Обади им се и кажи, че ти е писнало да ходиш до Търново за донастройки , че имаш софтуера и така. При мене поне така стана - купих го преди около 5 месеца.
Само като го поръчваш се съобрази с лаптопа - има ли COM порт или само USB портове.Ако нямаш COM си вземи с USB накрайник, но ще трябва да си изтеглиш от нета и драйвер PL 2303, който създава виртуален COM.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
ясно колега, благодаря ти за съвета, а да попитам чух че имало кабели с два вида букси за газовият компютър на Бардолини?? така ли е?? Това Берлинго , на моя кръсник, където ще го донагаждаме е с една съвсем обикновенна пластмасова буксичка - с 4 извода, нещо подобно на такава която се запоява на платка, само че от тази излизат кабелчета. Може би прилича на букса за шок датчик на аларма, или нещо подобно.
Колегата The_machine спомена че май това било страият модел компа. на бардолини но ... ??
