Кабел за настройка на газов инжекцион...
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион...
Мнениеот Ronin » Съб 15 сеп 2012 23:42
Това върши работа за BSM ,струва 9 лв.
Само един съвет от мен,каквото и решение да използвате,захранването да не е от ком порта,едно кабелче до акумулатора преди стабилизатора на платчицата и всичко е ОК,с гарантиран успех !
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 12 яну 2013 21:47
Ако някой използва кабел с чип PL2303 и още повече ако кабела е бил предназначен за GSM, е добре да се знае че повечето от тези стандартни кабели осигуряват TTL ниво 3,3V. В някои случаи тези 3 волта не са достатъчни за осигуряване на стабилна връзка с ГИ. Това се проверява лесно , кaто се измери потенциална на pin#4 (PL2303), ако е 3,3В значи кабела осигурява ТТЛ ниво 3,3В. Трябва внимателно да отлепите крачето от платката и да му подадете +5V, за да може изходното ниво да стане 5V. Или в повечето случай от долу на платката има джъмпери за 3,3 и 5В които се укъсяват със спойка, а ако са затворени представляват писта която се разединяват с ножче.
Ако потенциална на pin# 4 е 5V, всичко е наред,и не се преправя нищо.
d_jord
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 22:50
Местоположение: sf
Мнениеот d_jord » Съб 09 фев 2013 16:17
Здравейте! Някой има ли случайно схема за връзването на Газов Инжекцион СИМГАС. Един приятел ми даде пълен комплект, но е ужасен хаос с кабели и тръби и ми е малко трудно да се оправя. В сервиз ми искат 300 лв за монтажа :\
мирослав71
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 4:58
Местоположение: сливен
Мнениеот мирослав71 » Чет 07 мар 2013 10:37
Ronin написа:Това върши работа за BSM ,струва 9 лв.
платката се захранва с 5в, а на от акумолатора идват 12, няма ли да изгори?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 07 мар 2013 15:37
Колегата Ronin е упоменал, че платката има стабилизатор, който сваля захранващото напрежение от 12 на 5 волта. Така, че няма страшно няма да изгори. :th_up
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 07 мар 2013 15:44
d_jord написа:Здравейте! Някой има ли случайно схема за връзването на Газов Инжекцион СИМГАС. Един приятел ми даде пълен комплект, но е ужасен хаос с кабели и тръби и ми е малко трудно да се оправя. В сервиз ми искат 300 лв за монтажа :\
Колега, преди да се хвърляш на този SIMGAS хвърли едно око на тази тема:
http://www.kolegi.info/viewtopic.php?f= ... b7aafa247c
zzuzi
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 15:02
Местоположение: sofia
Мнениеот zzuzi » Чет 28 мар 2013 2:53
Четох,четох...и реших да попитам-какъв е шанса нещата да станат директно с този адаптер http://www.zahranvane.com/index.php?rou ... uct_id=164 ?
Motty
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 13:46
Мнениеот Motty » Чет 28 мар 2013 9:31
Подкрепям колегата, отгоре и аз се присъединявам към неговия въпрос!????
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 28 мар 2013 10:10
Шанса да стане с този преходник е 100%.Аз съм със симгас версия 3 и използвам подобен usb-ttl интерфейс и се свързах бепроблемно с газовата.Буксата откъм газовата може да намерите в старо захранване за компютър.Ползват се само RX,TX,GND.Има 2 версии на програмата симгас 2 и 3 трябва да се пробва и с двете.Зора е активацията на програмата .На мене ми помогна колега от инфо форума.Успех
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Чет 28 мар 2013 10:19
Става кабела, просто чипа е кофти, но за тия пари толкоз.
Може да дропва връзката повече, отколкото трябва :)
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 30 мар 2013 10:09
:Mr Green Fun
emzobg
Мнениеот emzobg » Съб 30 мар 2013 13:22
Tова е без никакво значение, колко е нивото.
Схемата се захранва от 5волта на USB.
За връзка към ЕКУгаз ползваме само Rx, Tx и GND.
За справка - ТТЛ кита на Сириус, ако джъмпера е на 5в - Vcc e 5в.
Ако е на 3.3 - Vcc пада на 3.3в, но след като не го ползваме , дреме ни на колко е :mrgreen
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 30 мар 2013 15:43
emzobg написа:Tова е без никакво значение, колко е нивото.
Има, има значение, лично съм се убедил и експериментирал, инече няма да пускам напразно постове :cool а и не само аз съм на това мнение :icon_lol
даже за по-интересно съм разделил сигналите с оптрони :mhihi
emzobg
Мнениеот emzobg » Съб 30 мар 2013 19:25
Прочети хубаво, какво съм написал, в предния пост.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 30 мар 2013 20:50
emzobg написа:Прочети хубаво, какво съм написал, в предния пост.
ами прочел съм внимателно какво си написал, но нещо нещата не се връзват.
20-ти крак на FT-то (VCC) е твърдо на 5В през дросел, и не ми е ясно като се превключи жъпера как става 3,3В ? И освен това за стабилна връзка нивото на Тх си е от значение (въпреки че за лог.1 при ТТЛ се приема сигнал >3В).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
