1.6 tdi 105ps впечатления ?
DoH_KuXoT
Re: 1.6 tdi 105ps впечатления ?
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 27 окт 2018 8:45
С ремък. На 100хил оригиналния ми е сменен. Аз смених на 200хил повторно. Следващи смени планувам през 60хил.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 27 окт 2018 9:09
от това което аз знам от порше оригиналния ремък се сменя на 200 000 или 5 год.
Ermeglio
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 6:54
Мнениеот Ermeglio » Съб 27 окт 2018 15:41
Благодаря ви. Днес ходих да гледам една Джета 2011, 1.6ТДИ 105 коня със 7DSG. Колата е с история в Порше, на мен обаче двигателя не ми направи добро впечатление. След запалване държеше 800 оборота, при включване на скорост обаче оборотите започнаха да играят много силно между 800 и 1100. Някак си докато стигнах реалното каране, тоз двигател се държеше странно. Играещи обороти, вибрации. Собственика каза че това е било нормално за студен двигател с автомат. Аз карам Ауди 3.0ТДИ автоматик и никога не съм виждал такова нещо. Чудя се дали просто аз съм свикнал на голям двигател, и този малкия ми се струва доста палав. След като загря колата, това странно повдедение изчезна. Нали не е нормално да играят така оборотите? Мисля да я заведя в Друмник за по-обстоен преглед преди евентуална сделка, макар че май стигнах до извода че е слабичък и ще търся може би 2.0.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 27 окт 2018 21:01
не се занимавай с този екземпляр.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 27 окт 2018 21:34
VWGT написа:от това което аз знам от порше оригиналния ремък се сменя на 200 000 или 5 год.
:th_up
На 210 000 сменяват, в сервизния план също така го дават
Гледайте си ролки и обтегачи, на тях и е трудно да устискат толкова. При мен малко преди 200 000км на два пъти запали и скъса външен ремък.
А на DoH_KuXoT защо е сменен на 100000 идея нямам, освен да е бил на 5 години вече
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 27 окт 2018 21:57
Ermeglio написа:Благодаря ви. Днес ходих да гледам една Джета 2011, 1.6ТДИ 105 коня със 7DSG. Колата е с история в Порше, на мен обаче двигателя не ми направи добро впечатление. След запалване държеше 800 оборота, при включване на скорост обаче оборотите започнаха да играят много силно между 800 и 1100. Някак си докато стигнах реалното каране, тоз двигател се държеше странно. Играещи обороти, вибрации. Собственика каза че това е било нормално за студен двигател с автомат. Аз карам Ауди 3.0ТДИ автоматик и никога не съм виждал такова нещо. Чудя се дали просто аз съм свикнал на голям двигател, и този малкия ми се струва доста палав. След като загря колата, това странно повдедение изчезна. Нали не е нормално да играят така оборотите? Мисля да я заведя в Друмник за по-обстоен преглед преди евентуална сделка, макар че май стигнах до извода че е слабичък и ще търся може би 2.0.
не трябва да играят. На студен двигател ако навън е около и под 5 градуса трябва за кратко да задържи билзки до 1000 об/мин и след примерно 20 секунди леко да свали, после още и на минута някъде е на 780 точно. Проблемна дюза има най-вероятно. Дюзите на този мотор не са скъпи. Около 500лв брой нова с отстъпка и връщане на старата.
110afn написа:
:th_up
Нямам представа. Не е бил на 5 години защото е въртял точно по 30хил +/- на година та на 5 е бил на около 160хил. Това , което беше странно , е че не са сменили всичко по ангренажа а само ремък и една ролка. Вероятно е шумяла... не са сменили и водна помпа. Явно са си ги оставили за 200хил, което не е прецедент за официалните сервизи, но ми е меко казано рисково и сметкаджийско да смениш ремък и една ролка без другите ролки и водната помпа...
Chakalesko
Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
Мнениеот Chakalesko » Нед 28 окт 2018 12:59
Модерен агрегат с нисък разход на гориво и всичко спира до тук :)
Обикновено не изкарва повече от 100к да не изброявам повредите по двигателя :)
Всички коли вече са дроб от по новите години дали ще купиш мерцедес или дачия все една и съща тарга разлика само в цената :). Правят ги да издържат гаранцията и след това на сметището и от там в БГ и тука си мислиш че си купил кола на 5г перфектна да ама не :). Съвременните дизели се взимат само ако си ти първия който ще седне зад волана втора ръка такъв дизел не ти трябва ;)
Ermeglio
Мнениеот Ermeglio » Нед 18 ное 2018 15:51
Колеги, може ли някой с Джета VI 1.6 ТДИ да сподели снимка на таблото на контакт. Искам да си купя такава джета и искам да съм сигурен че продавача не е скрил накоя лампа умишлено, особено тази за ДПФ-а и за Check Engin-a. С една стара кола имах такава скрита лампа на таблото, запушена с памук. Благодаря предварително.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 18 ное 2018 16:11
Аз нямам Джета VI 1.6 ТДИ,но мога да споделя видео, което би било полезно:
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Нед 18 ное 2018 22:45
В Турция ги тунинговат (всмукателния колектор и турбо пасва от 2.0 без преправяне ) яко на Г6 200кс+++ 2.2бара ,мисля че каза било с демферен маховик сток и казват че като цяло са добре (но не знам с кой код на двигателя) трябва да се поддържа на време и да гледат дюзи и турбина.
Няма ги старите 1.6Д/ТД :mhihi
Ermeglio
Мнениеот Ermeglio » Нед 18 ное 2018 22:45
Кайзен написа:Аз нямам Джета VI 1.6 ТДИ,но мога да споделя видео, което би било полезно:
Благодаря.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 03 дек 2018 14:22
Ремък, първа смяна я дават на 210 х. км
todor.j.kalchev
Регистриран на: Пон 02 апр 2018 22:02
Мнениеот todor.j.kalchev » Пон 10 дек 2018 16:10
А за години нещо споменава ли се. На мен ми казаха, че годините нямали значение.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 10 дек 2018 16:35
4-5 години
(аз познавам хора, които правят 10 000км на година. Питай твоите хора дали ще издържи тоя ремък 20 години?)
todor.j.kalchev
Мнениеот todor.j.kalchev » Пон 10 дек 2018 18:02
Това имам предвид и аз. Много хора правят по 10000 на година, аз дори карам по-малко.
Не мисля да чакам 20 години [emoji1].
Това, че годините нямат отношение към смяната на ремъка ми го казаха от официалния сервиз, ама никак не им вярвам [emoji1]
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66 и 55 госта
