1.6 tdi 105ps впечатления ?
Re: 1.6 tdi 105ps впечатления ?
С ремък. На 100хил оригиналния ми е сменен. Аз смених на 200хил повторно. Следващи смени планувам през 60хил.
от това което аз знам от порше оригиналния ремък се сменя на 200 000 или 5 год.
Благодаря ви. Днес ходих да гледам една Джета 2011, 1.6ТДИ 105 коня със 7DSG. Колата е с история в Порше, на мен обаче двигателя не ми направи добро впечатление. След запалване държеше 800 оборота, при включване на скорост обаче оборотите започнаха да играят много силно между 800 и 1100. Някак си докато стигнах реалното каране, тоз двигател се държеше странно. Играещи обороти, вибрации. Собственика каза че това е било нормално за студен двигател с автомат. Аз карам Ауди 3.0ТДИ автоматик и никога не съм виждал такова нещо. Чудя се дали просто аз съм свикнал на голям двигател, и този малкия ми се струва доста палав. След като загря колата, това странно повдедение изчезна. Нали не е нормално да играят така оборотите? Мисля да я заведя в Друмник за по-обстоен преглед преди евентуална сделка, макар че май стигнах до извода че е слабичък и ще търся може би 2.0.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
не се занимавай с този екземпляр.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
VWGT написа:от това което аз знам от порше оригиналния ремък се сменя на 200 000 или 5 год.
На 210 000 сменяват, в сервизния план също така го дават
Гледайте си ролки и обтегачи, на тях и е трудно да устискат толкова. При мен малко преди 200 000км на два пъти запали и скъса външен ремък.
А на DoH_KuXoT защо е сменен на 100000 идея нямам, освен да е бил на 5 години вече
Ermeglio написа:Благодаря ви. Днес ходих да гледам една Джета 2011, 1.6ТДИ 105 коня със 7DSG. Колата е с история в Порше, на мен обаче двигателя не ми направи добро впечатление. След запалване държеше 800 оборота, при включване на скорост обаче оборотите започнаха да играят много силно между 800 и 1100. Някак си докато стигнах реалното каране, тоз двигател се държеше странно. Играещи обороти, вибрации. Собственика каза че това е било нормално за студен двигател с автомат. Аз карам Ауди 3.0ТДИ автоматик и никога не съм виждал такова нещо. Чудя се дали просто аз съм свикнал на голям двигател, и този малкия ми се струва доста палав. След като загря колата, това странно повдедение изчезна. Нали не е нормално да играят така оборотите? Мисля да я заведя в Друмник за по-обстоен преглед преди евентуална сделка, макар че май стигнах до извода че е слабичък и ще търся може би 2.0.
не трябва да играят. На студен двигател ако навън е около и под 5 градуса трябва за кратко да задържи билзки до 1000 об/мин и след примерно 20 секунди леко да свали, после още и на минута някъде е на 780 точно. Проблемна дюза има най-вероятно. Дюзите на този мотор не са скъпи. Около 500лв брой нова с отстъпка и връщане на старата.
110afn написа:VWGT написа:от това което аз знам от порше оригиналния ремък се сменя на 200 000 или 5 год.
Нямам представа. Не е бил на 5 години защото е въртял точно по 30хил +/- на година та на 5 е бил на около 160хил. Това , което беше странно , е че не са сменили всичко по ангренажа а само ремък и една ролка. Вероятно е шумяла... не са сменили и водна помпа. Явно са си ги оставили за 200хил, което не е прецедент за официалните сервизи, но ми е меко казано рисково и сметкаджийско да смениш ремък и една ролка без другите ролки и водната помпа...
- Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
Модерен агрегат с нисък разход на гориво и всичко спира до тук :)
Обикновено не изкарва повече от 100к да не изброявам повредите по двигателя :)
Всички коли вече са дроб от по новите години дали ще купиш мерцедес или дачия все една и съща тарга разлика само в цената :). Правят ги да издържат гаранцията и след това на сметището и от там в БГ и тука си мислиш че си купил кола на 5г перфектна да ама не :). Съвременните дизели се взимат само ако си ти първия който ще седне зад волана втора ръка такъв дизел не ти трябва ;)
Колеги, може ли някой с Джета VI 1.6 ТДИ да сподели снимка на таблото на контакт. Искам да си купя такава джета и искам да съм сигурен че продавача не е скрил накоя лампа умишлено, особено тази за ДПФ-а и за Check Engin-a. С една стара кола имах такава скрита лампа на таблото, запушена с памук. Благодаря предварително.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Аз нямам Джета VI 1.6 ТДИ,но мога да споделя видео, което би било полезно:
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
В Турция ги тунинговат (всмукателния колектор и турбо пасва от 2.0 без преправяне ) яко на Г6 200кс+++ 2.2бара ,мисля че каза било с демферен маховик сток и казват че като цяло са добре (но не знам с кой код на двигателя) трябва да се поддържа на време и да гледат дюзи и турбина.
Няма ги старите 1.6Д/ТД
Кайзен написа:Аз нямам Джета VI 1.6 ТДИ,но мога да споделя видео, което би било полезно:
Благодаря.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Ремък, първа смяна я дават на 210 х. км
- Регистриран на: Пон 02 апр 2018 22:02
А за години нещо споменава ли се. На мен ми казаха, че годините нямали значение.
4-5 години
(аз познавам хора, които правят 10 000км на година. Питай твоите хора дали ще издържи тоя ремък 20 години?)
Това имам предвид и аз. Много хора правят по 10000 на година, аз дори карам по-малко.
Не мисля да чакам 20 години [emoji1].
Това, че годините нямат отношение към смяната на ремъка ми го казаха от официалния сервиз, ама никак не им вярвам [emoji1]
