Passat B3 1990 г. 1.8 код: ABS - Трудно работещи спирачки -
- ktamen
Re: Passat B3 1990 г. 1.8 код: ABS - Трудно работещи спирачки -
Трябва малко да се пипне рибката, става и през дупката на някой от болтовете. Не е трудно за човек, който знае какво прави.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Новите дискове със старите накладки ли са монтирани
- Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
ktamen написа:Трябва малко да се пипне рибката..
Здравей, колега. Би ли разяснил?
Tsankovski написа:...със старите накладки ли са монтирани
"Старите накладки" са сменени 1000км преди дисковете. Което не разбирам каква връзка има?
- Tsankovski
Износени са накладките според старите дискове, това имах предвид, и от там да ти липсват спирачки
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Tsankovski написа:Износени са накладките според старите дискове
Да, но тогава педалът няма да има ход, просто ще е твърд, пък няма да хваща?
- Tsankovski
То зависи от спирачната помпа де, моята е електрическа и педала е доста мек, и ако натисна малко по силно и си отива до ламарина, но пък ковът спирачките, а при теб що така се магарясва е загадка
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Добре, колеги...Някой не знае ли как да се побутне отзад спирачния апарат, за да обтегне накладките автоматични обтегач?
- ktamen
Толкова ли е сложно да потърсиш сам някоя подобна тема и да разбереш ква е тая рибка?
В тази тема има снимки на накладки viewtopic.php?t=323939
Рибката е закачена за вертикалната пружина, трябва да бръкнеш с подходящо шило през дупката на един от болтовете и да улучиш снадката на пружината с рибката и да натиснеш в същата посока като пружината, ако прекалиш и колелото се върти трудно, трябва да я върнеш обратно по същия начин.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Тая работа най-добре става със сваляне на барабана,така ще огледаш и накладките на какво дередже са,и рибките,и пружините.Щото има вариант рибките/котвите да са паднали докрай и да нямат повече ход.Друг вариант е да натегнеш ръчната от жилата на лоста,като по този начин ще приближиш накладките до барабана и поне ръчната ще ти хваща нормално.Това упражнение пак би спомогнало за хода на котвите.
Друг е въпроса,че за хубави спирачки се търси причината в предните колела.Напълно е възможно феродото да ти е калпаво отпред,а задното да е изгоряло и свършило от старост....
Принципно и моята барака спира зор,иска натискане.Спирачките са недомислени и искат ъпгрейди.Според колко си мераклия,може да се сменят помпа,серво и дискове с по-големи и задължителна смяна на спирачна течност на 2г.,както и обслужване на апарати,скъпи накладки,редовно смазване на супорти...При всички варианти иска азглабяне,гледане и човъркане.А дали и как спира се вижда на барабаните при минаване на преглед.Там,ако някоя от котвите на задните колела не е наместена също се вижда,колелото хваща с по-голямо закъснение от другото...
- Автомобил: Golf2
- Двигател: 1990 RP
Iezekil написа:Друг е въпроса,че за хубави спирачки се търси причината в предните колела.Напълно е възможно феродото да ти е калпаво отпред,а задното да е изгоряло и свършило от старост....
Колега, разбирам за калпавото феродо, но като че ли преди е спирала по-добре. Имам и старият комплект накладки, освен да пробвам с тях. Днес карах пасата иначе и ми се наложи екстремно спиране, все пак при рязко натискане забива гумите. А относно дисковете - 256мм са, колко по-големи?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Че 256 голямо ли е според теб,за такава кола?
Потребители, разглеждащи този форум: Georgiev13 и 186 госта
